    May 2019
    Ayuda punto de vista en AutoCAD
    Buenas tardes, hay un método en AutoCAD para tener un punto de vista especifico para renderizar, se dibuja una línea y el primer punto de la línea es el punto de vista (cámara) y ve a través de la línea, tengo dos días tratando de como hacerlo (ya lo he hecho hace años) y no lo recuerdo, me pueden ayudar?
    De antemano Gracias.
    Tal como lo dices,
    cambiaría lo de: se dibuja una línea y el primer punto de la línea es el punto de vista (cámara)
    por se dibuja una línea y el primer punto de la línea en xyz es la posición en xyz de la cámara (cámara) y el ultimo punto de la línea es la ubicación de mira de la cámara.
    Solo se me ocurre hacerlo a mano. Osea.
    Primero menubar 1 en la línea de comando para hacer visible el menú superior.
    Dibujas la línea, (seleccionas la línea, BD propiedades. (Esto si usas la referencia a punto final no es necesario))
    Geometria, InicioX, InicioY, InicioZ serian las coordenadas xyz del primer punto de inicio de la línea. (Con la referencia a objetos de punto final activada)
    luego Ver> Crear cámara
    Precise ubicación de cámara, pinchas en el primer punto de la línea, precise ubicación de mira, pinchas en el ultimo punto de la línea, (O le das las coordenadas que has copiado de propiedades).
    luego te dice indique una opción, nombre, le das unombrealacamara, o dejas por defecto camara1
    luego vista, ¿Pasar a vista de la camara? Si.
    Y ya esta.Ver >Render> parámetros avanzados de renderizacion, Renderizar en ventana. Renderizar, y ya.
    Lo mismo también puedes en vez de hacerlo desde el menú, hacerlo con la línea de comandos, pero así me parece más rápido y sencillo.
    ¿Eso es lo que buscabas?
  3. Gracias Alvarez 1962 Agradece este post
    May 2019
    Lo voy a intentar, gracias.
  1. Me podéis dar vuestro punto de vista
    Por yakiynuca en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-05-2013, 21:12
  2. Punto de vista sobre imagen
    Por gdl85 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2009, 00:02
  3. Punto de vista desde una luz
    Por andalbrue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-04-2007, 16:18
  4. Discusiones generales Vuestro punto de vista
    Por commonarena en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 20-04-2007, 16:38
  5. Punto de vista personalizado
    Por -DF- en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-08-2006, 14:41
