Resultados 1 al 9 de 9
    May 2019
    Que arduino comprar para una impresora 3d
    Hola quería ver si me recomiendan algún kit para poner Arduino a mi impresora y que pueda pasar los 300 grados. Cuál es el más moderno? Por qué veo que hay muchos pero no sé si están actualizados los tutoriales.
    Gracias.
    https://productoeasy.es/arduino-mega...s-1-4-mejores/
    En cuanto a lo de la temperatura, si tienes que poner un ventilador más potente hay que pensar que seguramente necesitará más potencia por lo que 12v y por lo tanto ponerle Rele, (Si no me equivoco).
    May 2019
    El relé siempre lo he visto conectado a la cama caliente, porque pasa muchos Amperios, pero a un fusor nunca.
    El Arduino no tiene nada que ver con pasar de los 300ºC.
    Lo que te limita es el firmware, supongo es Marlin, que viene con una protección para que no suba de los 275ºC (se puede modificar). Además el fusor debe ser todo de metal (all metal) sin teflón para que puedas alcanzar esas temperaturas y no se derrita.
    En el Marlin que tengo viene en el archivo Configuration.h:
    Código:
    // When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
    // This característica exists to protect your Hotend from overheating accidentally, but *NoT* from Termistor short/failure!
    // You should use MINTEMP for Termistor short/failure protection.
    #define HEATER_0_MAXTEMP 275
    #define HEATER_1_MAXTEMP 275
    #define HEATER_2_MAXTEMP 275
    Es tan simple como cambiar el 275 por 350ºC, sabiendo que tu termistor y fusor aguantan esa nueva temperatura. Si tienes ventilador de capa en PLa o ABS, ojito, que puede fundirse todo lo que esté muy cerca del fusor, incluso la pieza que aguanta el fusor.
    A un ventilador que usa 12v en lugar de los 5v de Arduino, por que tengo entendido que se calienta un poco más y necesita más potencia de ventilación o sea un ventilador más potente que consume más.
    May 2019
    Ahh! Yo es que el ventilador del fusor lo conecto a la fuente de alimentación directamente (12v), por tanto está encendido siempre que enchufo la impresora. Lo que dices es para conectarlo al Arduino y que el ventilador solo se active cuando esté calentando el fusor, ok, no había caído en eso.
    Yo Le puedo meter un interruptor fácilmente, pero el día que se me olvide encenderlo tengo atasco fijo en el fusor, así que paso, prefiero que esté siempre trabajando, que para algo le pago la electricidad.
    Aug 2020
    me gustaría crear una impresora 3d no hay en el foro algún hilo que tenga esa informacion completa y actualizada ? igual estoy trabajando en un proyecto.
    Nivel Héroe Avatar de titan83
    Dec 2019
    Cita Iniciado por jotana240 Ver mensaje
    este hombre tiene varios diseños muy buenos ,y muy bien esplicados.
    https://www.youtube.com/channel/UC5a...EhPe4E9l8sDveQ
    https://www.youtube.com/redirect?red...eo_description
  8. Gracias jotana240 Agradece este post
  9. #8
    Aug 2020
    Cita Iniciado por titan83 Ver mensaje
    Gracias amigo si deseas puedes pasar te por el hilo que estoy realizando.
    https://foro3d.com/f385/problema...-142390-2.html
  10. #9
    Dec 2019
    Ya he estado, soy el que que dijo que si los miraste por AliExpress xD.
  1. Comprar impresora 3D para uso cotidiano
    Por manostra en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-10-2022, 12:36
  2. Que impresora 3D comprar?
    Por UnFilamentoBlanco en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 20-10-2022, 19:56
  3. ¿Qué impresora comprar?
    Por gheoss en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-03-2021, 15:14
  4. Asesorarme para comprar una impresora 3D
    Por Cristian kit en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-05-2020, 07:53
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 07-06-2019, 08:52
