Resultados 1 al 10 de 19
    May 2019
    Question Ayuda con configuración de impresión 3d
    Hola todos.
    Como he comentado en otro hilo estoy haciendo pruebas con el modo de impresión en espiral o jarrón (que imprime un solo hilo sin relleno) en una Ender 3
    Estoy teniendo un problema en Ideamaker.
    El punto es que en Cura y Slic3r al imprimir en modo espiral un modelo 3d que tenga perforaciónes en la base (como la fotografía 1) estas perforaciónes las reconoce y al imprimirlas quedan sin problemas, la fotografía 1 esta impresas en Cura y Slic3r.
    Ahora el asunto es que necesito imprimirlas en Ideamaker (por la posibilidad de cambiar configuraciones en una altura definida) y no logro dar con la configuración para que Ideamaker reconozca esas perforaciónes, la fotografía 2 es el modelo 3D con una perforación en el centro y fotografía 3 es la simulación de impresión de Ideamaker.
    Alguien sabe cómo configura este ítem en modo espiral?
    Puede ser otro software distinto a Ideamaker pero necesito cambiar altura de capa y velocidad de impresión en alturas distintas.
    Gracias.
    foto 1
Nombre: 1731aac5c51869305c9a9d048828f95do.jpg
Visitas: 226
Tamaño: 57.8 KB
    foto 2
Nombre: 85d1a51b1d13677e7d41521b22fe888co.png
Visitas: 202
Tamaño: 89.9 KB
    foto 3
Nombre: 7f18eef37531e992e840a7d2b9d8f4dbo.png
Visitas: 260
Tamaño: 454.3 KB
    May 2019
    ¿donde se cambia la altura de capa a determinada altura en Ideamaker? He leído el manual de instrucciones y no lo pillo.
    Esta opción (si la tiene) la veo interesante.
    ¿has pasado el modelo 3D por netfab? Para ver si tiene errores.
    ¿Puedes poner un enlace al modelo 3D?
    May 2019
    Cita Iniciado por Lepes Ver mensaje
    En este video en 2 minutos 45 https://www.youtube.com/watch?v=jN4ua24boBE explica como cambiar el porcentaje de relleno (infill) pero se pueden modificar varios parámetros entre ellos la altura de capa, velocidad, temperatura, lo cual es muy interesante.
    Respecto a lo del modelo, no creo que sea el problema ya que el mismo modelo en Slic3r y Cura no tienen problemas, por lo que creo que el problema es de configuración de Ideamaker, abajo mismo modelo en Cura:
Nombre: Captura de pantalla 2019-05-29 a la(s) 20.20.05.png
Visitas: 188
Tamaño: 454.6 KB
    Saludos.
    May 2019
    No sé, estoy confundidoje, en Cura y slicer tienes modelos 3D distintos (uno con círculos pequeños y otro modelo con un agujero grande). En ningún momento sé como es el jarrón.
    Si Ideamaker tapa los agujeros, puede que el modelo tenga errores, sobre todo el dichoso error: Non manifold object, cura y slicer autorreparan el modelo, Ideamaker he visto que también, pero la forma de reparar el modelo 3D es a su manera, directamente tapando todo agujero interior que haya (le pasaba a slicer en versiones antiguas).
    Si no quieres/puedes compartir el enlace:
    - bájate él netfab basic (gratis para uso personal) y comprueba que no tiene errores, también puedes usar una versión web que hay, subes el modelo, te lo reparan y te lo devuelven.
    - Si usas Blender 3D, activa el plugin que viene de serie 3D Printing, entra en modo Edición del objeto y dale a Check All
    En mi modelo en non manifold Edge no tiene ningún error, pero en Intersect Faces tiene 2 caras que intersectan, dándo en el botón te selecciona las caras que tiene problemas.
    Los errores, en mí experiencia, que tienes que corregir sí o sí son:
    - Non Manifold Object
    - Zero faces (a veces el laminador se hace un lío y otras no, depende del modelo)
    - Non Flat faces, la experiencia te dirá si se te da error en tu modelo o no.
    Te pedía el modelo para echarle un vistazo y ahorrate este tocho. Si el modelo no tiene errores, cualquier laminador lo debería trocear sin problemas, por eso creo que hay algo mal, alguna cara inversa, una cara interior en el modelo, a saber, o directamente puede ser de Ideamaker que esté muy verde, no lo sé.
    Cura tiene una opción de altura de capas adaptativas (adaptative layers), pero entiendo que no es lo que buscas.
Nombre: 3D printing.png
Visitas: 132
Tamaño: 191.4 KB
    May 2019
    Muchas gracias, ¿donde puedo subir el modelo para compartirlo?
    Uso Autodesk Fusion 360 y exporto a STL directamente desde el mismo programa.
    Voy a ver lo que mencionas de nettfab basic. ¿este programa tiene la opción de altura de capa variable?
    Voy a seguir investigando.
    May 2019
    Si comprimes el archivo en.zip, puedes subirlo directamente a este foro, abajo de donde escribes en Gestionar archivos adjuntos, le das a examinar, buscas el (*.zip,) pulsa el botón subir
    Esto es así, cuando pasa cosas raras hay que descartar todas las posiblidades.
    Netfab basic no es un laminador, es para hacer cosas con un modelo 3D, si al abrir el modelo abajo a la derecha te aparece un símbolo de admiración en un triángulo, tiene errores, ve al menú Part -> Autorepair. Te preguntará si quieres conservar el modelo original, dile que no y solo te quedará el reparado en pantalla, después a la derecha, en el árbol de elementos, das con el botón derecho sobre el modelo 3D reparado y le dices Aplicar (reparación) y por último Export STL as ASCII
    Se pueden hacer muchas más cosas como cortar el modelo, pegar, pero la versión gratuita viene recortada, solo lo uso para reparar modelos complejos.
    May 2019
    Ahí creo que subo el archivo.
    Muchas gracias!.
    El archivo está perfecto, el problema puede venir del laminador.
    Yo recomiendo CURA, tiene bastantes opciones.
    https://ultimaker.com/en/products/ul...-cura-software
    Esta versión es la última y está en Beta, pero funciona bastante bien (aunque el otro día tuvo un pequeño fallo que solucioné muy rápido. ).
    Y subo un vídeo en un momento sobre lo de las capas en CURA.
    May 2019
    Estimado realmente agradezco el tiempo y la respuesta (me sorprende) Gracias.
    Respecto al Cura 4.1, lo instale ayer y lo revise en el apartado avanzado y no hay forma de modificar la altura de capa dependiendo de un altura X. Solo tiene lo de capa adaptativa, que ya estaba en la versión anterior.
    De todos modos el Cura funciona muy bien y estoy viendo la opción de editar el código.
    ¿Existirá algún editor de GCode que permita cambiar el parámetro de altura de capa en una altura x?
    Saludos.
    ¿Eso sería la pared?
    Si es eso creo que se llama Ancho de línea de pared o algo parecido ¿no?
    O no entiendo muy bien lo de la capa en X
Nombre: Pared.jpg
Visitas: 2600
Tamaño: 213.3 KB
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 20-11-2023, 20:46
  2. Configuración de impresión deshabilitada
    Por Mauro888 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-09-2021, 09:17
  3. Sugerencias con la configuración
    Por Seiya-Pegasus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-03-2007, 20:22
  4. Sugerencias configuración 3d
    Por alpha_relieb en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 20-09-2006, 15:55
  5. Problemas configuración impresión
    Por mctwist en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-02-2006, 00:48
