    May 2019
    Solución a problemas al no pegarse la primera capa y warpin
    Video tutorial con la solución al desplazamiento en ejes, al no pegarse la primera capa y warpin https://youtu.be/rvWQVCJRXH8.
    Los problemas de adherencia de la primera capa y el warping son muy comunes en la impresión 3D y pueden tener varias causas. A continuación, te presento algunas posibles soluciones:
    Limpiar la superficie de impresión: Asegúrate de que la superficie de impresión esté limpia y libre de polvo, grasa y suciedad. Puedes limpiarla con un paño suave y un poco de alcohol isopropílico.
    Nivelar la cama: Asegúrate de que la cama de impresión esté nivelada correctamente. Si la cama está desequilibrada, la boquilla no podrá imprimir la primera capa con la altura adecuada, lo que puede provocar problemas de adherencia y warping. También es importante que la cama esté a la distancia adecuada de la boquilla para que la primera capa se pegue bien.
    Ajustar la temperatura de la cama y la boquilla: Ajusta la temperatura de la cama y la boquilla según el tipo de filamento que estés utilizando. Si la temperatura es demasiado baja, la primera capa no se pegará bien a la cama, mientras que si es demasiado alta, puede haber problemas de warping.
    Usar una superficie de impresión adecuada: La superficie de impresión que utilices también puede influir en la adherencia de la primera capa y el warping. Algunas opciones populares son la cinta Kapton, la cinta de pintor azul, las superficies de impresión PEI o las láminas adhesivas especiales.
    Utilizar un adhesivo para la cama: Si las soluciones anteriores no funcionan, puedes probar con algún adhesivo para la cama como la laca para el cabello, la cola en barra o el pegamento en spray. Estos productos pueden ayudar a que la primera capa se pegue mejor a la cama.
    Utilizar un ventilador adecuado: Si estás utilizando un ventilador para enfriar el material impreso, asegúrate de que esté a la distancia y velocidad adecuadas. Si está demasiado cerca o sopla demasiado fuerte, puede provocar warping y problemas de adherencia.
    Reducir la velocidad de impresión: Si el problema persiste, intenta reducir la velocidad de impresión. Una velocidad demasiado alta puede hacer que la primera capa no se pegue bien a la cama.
    Recuerda que cada impresora y filamento pueden tener requisitos de impresión específicos, por lo que es importante probar diferentes configuraciones y ajustes hasta encontrar la combinación adecuada para tu impresora y filamento.
  1. Calibracion primera capa
    Por PMR en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 06-11-2024, 16:49
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 24-08-2023, 12:25
  3. Respuestas: 11
    Último mensaje: 13-06-2023, 10:01
  4. After Effects Solución para editar plantillas en After Effects con capa Controls bloqueada
    Por cortocircuitoxd en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-04-2023, 18:12
  5. Problemas con la primera capa
    Por paneru en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 25-10-2020, 22:05
