    Apr 2019
    Problema con salida filamento extrusor
    Buenas a todos, tengo un problema con mi impresora Ender 3, al imprimir desde que la compre me sale filamento del extrusor antes de iniciarse la impresión,me explico mejor,cuando comienza a calentar el extrusor no sale,pero al iniciarse la impresión antes de llegar a la cama caliente y al detenerla sigue saliendo,me esta dando un quebradero de cabeza ya que he tocado desde la temperatura de impresión hasta lo de la retraccion y nada,si alguien seria capaz de ayudarme a arreglarlo le estaría eternamente agradecido T T.
    Todas sueltan antes de la impresión un chorrito.
    Luego se va al centro y empieza a imprimir.
    Si estas atento al principio, lo mejor es con unos alicates pequeños, coger ese hilito y tirar de el, para que no sea arrastrado hasta el centro.
    Hay que estar muy atento a las primeras pasadas para que no se despegue de la placa pues si se produce un fallo en ese momento luego todo te va a salir mal.
    May 2019
    Ese chorrito es lo que cabe de filamento en la cámara del fusor, y cae por gravedad al alcanzarse la temperatura de fusión.
    Solución hay muchas, según quieras complicarte la vidaje.
    La más fácil es hacer que cree una falda alrededor de la pieza (en slicer se llama Brim), así hace como un perímetro alrededor de la pieza, con 3 o 4 vueltas y seguro que la bola la deja ahí.
    Yo hace años tenía un Script de inicio para slicer, lo que hacía era:
    - irse al home
    - calentar el fusor allí (se derretía el filamento y caía por gravedad)
    - hacía imprimir 5 allí mismo
    - movia el eje X 10 mm
    - bajaba el fusor hasta tocar la bandeja
    - movía otra vez el fusor (haciendo que se desenganchara la bolita de ABS)
    - y ya ahora iba a imrpimir la pieza normalmente.
    Otra gente configura el área de impresión de forma que el fusor pueda salirse fuera de la cama, allí calienta e imprime un poco, después hacen pasar el fusor por un cepillo de dientes que limpia el exceso, y ya, puede irse a imprimir.
    Soliman: mejor que el alicates, usa un trozo de filamento que tengas de sobra, se adhiere mejor.
    Te lo dice el manazas que a las doce de la noche va a poner la impresora y mete el alicates en el ventilador del fusor rompiendo varias aspas y haciendo un ruído infernal.
  1. El extrusor no extruye con filamento Overture
    Por rodrigam en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 26-10-2023, 22:16
  2. Impresora no empuja filamento al extrusor
    Por varondeDios en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-04-2022, 17:36
  3. Ender 3 - ¿Filamento insuficiente? ¿Atasco? ¿Extrusor?
    Por RockBlaster en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 25-01-2022, 22:28
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 20-11-2021, 07:39
  5. El filamento no sale del extrusor en Prusa MK3S
    Por ANGELVITA en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 31-08-2021, 18:43
