    Apr 2019
    Pérdida de pasos en extrusor
    Hola gente, soy nuevo en el tema de la impresión 3D, me compre el kit de una HellBot Magna I, a la vista y todo lo que sea mecanica es hermosa, el problema está en el extrusor, este pierde pasos, voy a tratar de ser preciso en esto.
    El motor del extrusor pierde pasos como dije, pero empieza cuando el Hotend esta ¨lleno¨.
    Sin carga el motor funciona perfecto.
    Ya he limpiado varias veces el Hotend, al punto de ver luz a travez de la boquilla, mirandolo desde arriba.
    Ajusté el driver pololu a4988 de ese motor, lo ajuste por tension a 0.8V, mañana un amigo me presta un pololu a4988 ajustado por corriente.
    Probé con otro motor paso a paso y tiene el mismo problema.
    Probé cambiando el driver del extrusor por el driver del eje Z, el eje Z funciona bien, no pierde pasos con el driver del extrusor, pero el extrusor sigue perdiendo pasos con el driver del eje Z.
    El filamento que usa es de 1,75 milímetros y el Nozzle es de 0,4mm.
    A alguien le ha pasado lo mismo y pudo solucionarlo?
    Alguna idea de dónde puede estar el problema?
    Es probable que el problema esté relacionado con la velocidad de extrusión del filamento. Si la velocidad de extrusión es demasiado alta, el motor del extrusor puede perder pasos, especialmente si el filamento está atascado o si el Hotend no está bien limpio. Aquí hay algunas cosas que puedes probar para solucionar el problema:
    Ajusta la velocidad de impresión: Reducir la velocidad de impresión puede ayudar a evitar que el motor del extrusor pierda pasos. Prueba a reducir la velocidad de impresión en un 10-20% y verifica si mejora el problema.
    Verifica el filamento: Asegúrate de que el filamento no esté atascado o dañado. Verifica si hay algún nudo o rizo en el filamento que pueda estar causando problemas en la extrusión. También puedes probar con otro rollo de filamento para descartar que el problema sea el filamento en sí.
    Revisa la limpieza del Hotend: Asegúrate de que el Hotend esté completamente limpio y sin obstrucciones. Puedes probar a calentar el Hotend a una temperatura alta y utilizar una aguja o alfiler para limpiar la boquilla.
    Revisa el ajuste de la extrusora: Asegúrate de que la extrusora esté correctamente ajustada para el filamento de 1.75mm. Verifica la presión de la rueda dentada y ajusta la tensión del resorte de la extrusora si es necesario.
    Revisa la configuración de los drivers de los motores: Si el problema persiste, verifica que los drivers de los motores estén correctamente configurados en el firmware de la impresora y ajusta la corriente del driver del extrusor si es necesario.
    Espero que estas sugerencias te ayuden a solucionar el problema.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-10-2023, 07:06
  2. El extrusor falla en pasos por milímetro
    Por alkduss en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-04-2020, 10:08
  3. Perdida
    Por roguezarf en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 20-09-2012, 18:41
  4. Perdida
    Por secreto89 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 18-11-2007, 20:44
  5. Perdida de textura
    Por Art@x en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-03-2007, 11:47
