    Dec 2018
    No puedo imprimir nada
    Muy buenas
    estoy un poco desesperado, no se ni por dónde empezar.
    He montado mi Prusa i3 pro b y cuando he terminado no sé cómo poder imprimir nada.
    me conecto al pc con el cable y no me detecta la impresora, no puedo calibrarla o no sé cómo hacerlo.
    alguien podría ayudarme para arrancar.
    lo agradecería de corazon.
    Cita Iniciado por lechuzo82 Ver mensaje
    muy buenas
    Pero tienes una ranura para tarjetas SD ¿no?
    Si tienes esa opción, puedes copiar en la tarjeta los archivos g-Code para que funcione la impresión, no hace falta cable conectado a la PC.
    La mía lo tiene arriba del todo.
    Mira final del vídeo.
    https://Soliman.jimdo.com/impresoras-3d/.
    Por cierto, revisar bien el manual de instalación por si tienes alguna cosa mal. Los que traen por defecto con la impresora son bastantes completos y explican todo bastante bien.
    Y si no los tienes los puedes buscar en línea y en PDF buscando los de tu modelo en concreto.
    Y no sé si es este modelo. https://www.youtube.com/playlistúlis...RRM53yLrUDpCZC.
    Especifica bien el modelo por si alguien sabe algo del tema. Saludos.
    Dec 2018
    Problema al calibrar
    Muy buenas de nuevo.
    Voy a empezar con problemas concretos porque si no es imposible.
    La impresora qué he comprado es la Prusa i3 pro b.
    Después de armarla siguiendo todas las indicaciones e ir a calibrarla lo primero que hice fue hacer el auto home.
    Al hacerle vi que el eje X y el eje y lo hacían correctamente llegando hasta el fin de carrera, pero el eje Z solo se mueve un centímetro hacia arriba.
    Ley que podía estar los polos invertidos, pero lo comprobé yendo al menú y mover el eje Z para ver qué hacía, marcaba 0000 y cuando subía los números el eje se desplazaba hacia arriba correctamente por lo tanto creo que están los polos bien.
    No sé cómo hacer para qué el eje Z me haga el auto home bien. Gracias.
    Gracias.
    Pues no tengo ni idea, lo tendrás que volver a mirar todo, si cuando baja toca el sensor y si se enciende la luz, probar a subirlo a mano rotando los calibradores, mirar si la altura qué te pone en la instalación es la adecuada, (recuerdo que en la mía ponía 13 centímetros desde el motor a la parte baja del soporte), Seguro que tienes algo mal puesto, alguna tuerca, etc.
    Pueden ser tantas cosas.
    Y tal vez una imagen ayudaría a descubrir el fallo.
  1. Puedo imprimir la mascarilla Copper con una Ender 3?
    Por ArrobaCoke en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 05-06-2020, 06:40
  2. No puedo imprimir
    Por LSuarez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-06-2016, 01:54
  3. No puedo mover nada
    Por fmanzanaresg en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-07-2015, 01:26
  4. Se carga 3ds Max pero las ventanas salen en gris y no puedo ver nada
    Por angora en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-07-2011, 07:39
  5. No puedo arrastrar nada al 3ds Max se me bloqueo
    Por chicofuefo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-06-2010, 02:13
