Resultados 1 al 9 de 9
    Aug 2018
    Renovar portátil o comprar uno nuevo
    Hola otra vez.
    No sé si puedes contestar AlphaCad o cualquier otro usuario.
    Tengo este portátil
    intel Core (TM) duo T8300 2,40 GHz 2,39 ghz
    4gigas 3 utilizable
    64 bits
    Nvidia geforce 8400 m g
    intel Centrino inside.
    Hasta ahora he trabajado bastante bien para los proyectos de video que realizo, pero ahora veo que me empieza a ir lento, tarda en cargar proyectos, en exportarlos.
    Y me gustaría qué funcionase mejor. Por lo que me planteo la posibilidad de cambiarle a un disco solido, gráfica mejor.
    (Según mis conocimientos no puedo utilizar más Ram ya que de los 4 gigas que tengo pone que solo 3 son utilizables).
    Hace aproximadamente 3 meses me encontré con una situación similar, pero con un ordenador de sobremesa y se me aconsejó en este foro la compra de un ordenador nuevo con piezas nuevas y actuales en vez de comprar uno de segunda mano.
    Eso es lo que realicé y estoy muy contento con esa elección ya que, aunque el ordenador no tiene gráfica funciona fantástico al tener ddr4 y pro, Intel Core (tm) i5-7400 CPU @3gz
    Este es el mensaje de la anterior compra opinión ordenador antiguo 3d para ahora.
    Por tanto no sé si el consejo sería el mismo para un portátil que para él sobremesa.
    O sea si sería mejor la compra de un portátil con componentes nuevos que la compra de un ordenador de segunda mano o la sustitución de elementos del portátil que tengo para mejorarlo.
    1- En el caso de cambiar las piezas para mejorar el portátil ¿Qué me recomiendan que cambiase o ampliase?
    2- En el caso de recomendar un portátil nuevo
    No sé si me podríais recomendar algo que sea de un precio no muy elevado, pero que me sirva para poder editar vídeo bien. (El que compré de sobremesa sin gráfica, pero con Ram ddr4 va fantástico y puedo editar bastante bien)
    La cosa es tener un portátil con piezas nuevas que luego pueda ampliar si es que se puede y si lo veo necesario, pero que vaya mucho mejor que el que he descrito que tengo.
    Sé que hay ordenadores portátiles Workstation que seguro que van muy bien, pero mi presupuesto no es elevado.
    En el de sobremesa y que estoy contento ya qué puedo editar vídeo bien me gaste 400.
    En este caso me gustaría acercarme lo máximo posible a 600 euros, pero podría llegar a 1000 más o menos con un esfuerzo.
    En principio lo compraría ya, pero debido al presupuesto que no es muy elevado no sé si alguien tiene experiencia en esperar al black friday o a esa semana por las ofertas que haya o si no vale la pena.
    ¿Alguna recomendación?
    Nov 2012
    Los portátiles generalmente no se pueden ampliar. En todo caso se le podría poner un SD en lugar del disco duro que tiene ahora. Pero eso no mejoraría el rendimiento, sólo le daría algo de fluidez. Pero los tiempos serían casi los mismos.
    Te recomiendo este:
    Lenovo Legion.
    Aug 2018
    Hola AlphaCad. Muchas gracias.
    Lo veo interesante y supongo mucho mejor que el mío para editar en video.
    ¿Tiene disco solido ese portátil?
    ¿Iria mejor con diaco solido y aumentaría mucho el precio?
    Respecto a la Ram los 8 gigas van en un slot segun interpreto no? Por lo que ppdria en un futuro comprar 8 iguales y añadirlos no?
    Y no sé si tienes experiencia en lo del black friday. Vale la pena esperar o no sabes?
    Supongo que me has recomendado el que mejor ves para edivion de video e ir fluido en exportar y trabajar en h, d. O para esto ves mejor otro?
    Muchas gracias.
    Nov 2012
    Perdona Susa38, tenía localizado otro con un SD en ese rango de precio, pero parece que lo han retirado. Pero no te preocupes he encontrado un candidato mejor.
    Aquí lo tienes:
    Acer Nitro 5
    El modelo según el fabricante es ampliable hasta 16 GB, ya qué lleva 2 ranuras para memoria.
    A ese precio está genial, su único defecto es que no lleva grabadora de DVD (como la mayoría de portátiles que están saliendo ahora) y que supuestamente no lleva Windows 10 así que, habría instalarle uno, pero es muy fácil ya qué puedes hacerlo con una grabadora externa.
    Efectivamente el SD en tu caso es casi imprescindible, aunque siempre aumenta el precio, pero merece la pena.
    El Black Friday del año pasado fue flojito, y no creo que este año sea mucho mejor. La razón es que hay ofertas todo el año y precisamente estos portátiles que te comento ya están rebajados así que, no bajarán más.
    Aug 2018
    Disculpa, si puedes comentarme
    Estoy mirando entre estos ahora mismo por pillar uno.
    https://www.pccomponentes.com/lenovo...D-gtx-1050-156.
    https://www.pccomponentes.com/hp-ome...gtx-1050ti-156.
    https://www.pccomponentes.com/msi-gf...-gtx1050ti-156.
    ¿Cuál me recomendarías para pillar?
    ¿Qué diferencia tiene para esa elección?
    Aug 2018
    En este le puedo ampliar luego ram? Sabes cuantas ranuras tiene?
    O si piensas que es mejor el que comentabas.
    https://www.pccomponentes.com/acer-n...efi-1395054098.
    Última edición por Susa38; 21-11-2018 a las 18:57
    Nov 2012
    La mejor opción por potencia y refrigeración sería el:
    MSI GF62 8RD
    Y como alternativa este otro, aunque es un poco inferior al llevar sólo 8 GB de RAM:
    MSI GL63 8RD.
    Ambos con 2 ranuras para RAM, ampliables a un máximo de 32 GB.
    Aug 2018
    Ok Gracias otra vez AlphaCad
    He seguido tu consejo y he pedido el de 16 gigas
    MSI GF62 8RD . Gracias por el consejo de la refrigeracion.
    La verdad es que comparándolos en la web los veía igual los 3 de potencia.
    Todos tenian esto segun miraba:
    procesador I7-8750h
    16gb Ram ddr4
    256gb disco SSD + 1tb sata
    grafica geforce GTX 1050 TI.
    ¿me puedes decir en que es mejor este que he pillado? .
    En concreto el que he pillado pone esto.
    Especificaciones MSI GF62 8RD
    • Procesador Intel Core i7-8750H(2.2 GHz, 9MB)
    • Memoria RAM DR IV 16GB (2666MHz)
    • Disco duro 256GB NVMe PCI Express SD +1TB (SATA) 7200rpm
    • Display 15.6 FHD (1920*1080), wideview 94%NTSC color Anti-glare, 100%sRGB
    • Controlador gráfico GeForce GTX 1050 Ti, 4GB GDR5
    • Conectividad
      • 802.11 ac Wi-Fi + Bluetooth v5
      • Killer Gb LAN
    • Cámara de portátil Sí FHD type (30fps@1080p)
    • Micrófono Sí
    • Batería 6 celdas Ion de litio 41 Whr
    • Conexiones
      • 1x Type-C USB3.1 Gen1
      • 2x Type-A USB3.1 Gen1
      • 1x Type-A USB2.0
      • 1x RJ45
      • 1x SD (XC/HC)
      • 1x (4K @ 30Hz) HDMI
      • 1x Mini-DisplayPort
    • Teclado Backlight Keyboard (Full-Color)
    • Sistema operativo SIN SISTEMA OPeRATIVO
    • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 383 x 260 por 22~29 mm
    • Peso 2.2 kg
    • Color Negro
    Nov 2012
    Para mí la diferencia principal está en la refrigeración, que en el caso de MSI es superior.
    Ten en cuenta que ninguno de esos portátiles, incluyendo el que has elegido, cuentan con Windows. Hay que instalarle uno.
    Windows 10 Home.
    Instalación de Windows.
    Pero no te preocupes. Es muy fácil de instalar si decides hacerlo tú.
  1. Hardware Dudas Qué portátil comprar
    Por SAFI en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-12-2019, 13:30
  2. Hardware No sé qué portátil comprar
    Por alejandra.jimenez en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-09-2018, 13:13
  3. Qué portátil comprar?
    Por Redditor en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-10-2014, 10:41
  4. Que portátil comprar
    Por AlanSCB en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-08-2013, 09:20
  5. Que portátil comprar
    Por sagoga69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-10-2008, 06:15
