    Oct 2018
    Baja de temperatura al activar fan de capas
    Hola,.
    Tengo la impresora Hephestos 2 con el Firmware Marlin 1.1.9.
    En general la impresora con el Firmware funciona muy bien, salvo cuando se activa el fan de capas. Llega a bajar hasta 6 grados, y dependiendo de la pieza si es que hace muchas retracciones seguidas le cuesta o llegar a la temperatura indicada inclusive da error de temperatura.
    Los escenarios son los siguientes:
    - Si activo el fan en la 3er capa al 80% baja 6 grados la temperatura, recuperar esos 6 grados le cuesta más o menos 1 minuto. Esto es suficiente para qué determinadas piezas chicas que hacen retracciones seguidas falle (una pieza chica qué imprimí como prueba falló).
    - Desde la 1er capa activo el fan al 40% y luego en la 3er capa lo activo al 80%, baja la temperatura 2 grados. El problema acá es que no se nota qué le cuesta llegar a la temperatura objetivo porque desde que caliente el extrusor el fan está activado.
    - Luego de comentar esta línea #define FAST_PWM_FAN y volver a configurar el PID, el archivo con la pieza chica lo pude imprimir. Aunque bajo 6 grados recuperó la temperatura más rápido que sin estas modificaciones.
    Con el firmware original podía activar desde la 3er línea el fan al 100%, por este motivo y porque daba el error de temperatura reduje el porcentaje al 80% sin éxito.
    Dejo el link con el firmware y las líneas modificadas:
    Firmware.
    Comentar una línea y volver a hacer el PID mejoró, aunque noto que el problema persiste.
    Lo que no entiendo y no estoy seguro es el hecho de que se trate a un fan que no trabaja con pwm como si lo fuera (lo que se es que el fan es DC, GND y 5V. El PWM tiene 4 cables donde controla las vueltas que da). Digo esto porque no estoy seguro si es esto o si yo estoy tirando un bolazo. Lo que sí vi que las líneas que tratan al fan como PWM en el firmware original (similar a Marlin) están activados, son estas dos líneas #define FAN_SOFT_PWM y #define SOFT_PWM_SCALE 0, en Marlin son iguales y así están en el firmware que subí a la placa.
    Otra cosa qué podría hacer para solucionar, pero no creo que sea lo adecuando, es activar el fan al momento de hacer el PID. Pero por lo que busqué en ningún lado dicen que hay que hacerlo.
    Agradezco si alguien puede ayudarme.
    Vengo del foro RepRap en español, me sorprende lo muerto que está. En general los problemas que tuve los solucióné. Pero este me superó, y parece una bobada.
    Lo que está experimentando con su impresora es un problema común que ocurre cuando el ventilador de capas se activa, ya que el enfriamiento excesivo puede hacer que la temperatura del extrusor disminuya y afectar la calidad de la impresión.
    Una de las soluciones que ha intentado es reducir el porcentaje de activación del ventilador, lo cual ha ayudado un poco, pero aún así sigue teniendo problemas.
    Una posible solución sería modificar la velocidad del ventilador en función de la temperatura del extrusor. Para ello, puede agregar una línea de código al firmware que ajuste la velocidad del ventilador de acuerdo con la temperatura actual del extrusor.
    Otra solución es agregar una resistencia en serie con el ventilador para reducir la cantidad de corriente que fluye a través del mismo y, por lo tanto, reducir su velocidad. Esto ayudaría a evitar una disminución brusca de la temperatura del extrusor cuando se activa el ventilador.
    También puede intentar ajustar el PID del extrusor para que pueda recuperar la temperatura de manera más rápida y eficiente. Esto puede ser especialmente importante si su impresora no tiene un sistema de control de temperatura automático. Puede encontrar información detallada sobre cómo ajustar el PID en línea o en la documentación del firmware que está utilizando.
    Es importante tener en cuenta que cualquier modificación que realice en su firmware o hardware debe ser realizada con precaución y siempre teniendo en cuenta las especificaciones y limitaciones de su impresora. Si no está seguro de cómo realizar las modificaciones, puede buscar ayuda en foros de impresión 3D o contactar al fabricante de su impresora.
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-10-2022, 20:33
  2. Tronxy con baja temperatura durante la impresión
    Por jemp01 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 18-03-2021, 12:33
  3. Baja calidad en capas de impresión con mucho relieve
    Por Alexanderfonte en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 08-02-2021, 21:15
  4. Se me baja la temperatura de la cama
    Por Danteamg en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 11-07-2020, 17:08
  5. Filtro de capas estado de capas
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 29-10-2007, 13:41
