    Jun 2018
    De que material hago una especie de abrazadera como de goma flexible
    Quiero hacer una especie de tapón que sujete 2 piezas hechas en PLA, pero debe ser algo flexible para poder meterlo a presión, y con el PLa no se puede.
    No sé si el ABS es de este material que necesito, o bien hay otros materiales que desconozco que me pueden hacer esta fundión.
    Ya he comprado la cama caliente porque creo que este tipo de material debe ser así.
    Gracias.
    FILAFLEX. Conocido como TPe
    https://www.pccomponentes.com/bobinas-filamento-tpe.
    Y si no ha cambiado a día de hoy y según que impresora hay que poner una pieza en el cabezal para ajustar tensiones.
    Jun 2018
    Muchas gracias por la informacion Solimán. Tengo como sabrá la Hephestos 2, parecida a la suya, y hoy he encargado la cama caliente, porque creo que esto se hace en cama caliente.
    Cita Iniciado por Pepelu061 Ver mensaje
    Pues lo de la cama caliente no lo tengo claro que sea necesario, lo que sí se, es que se debe imprimir entre los 200 y 240 grados es lo correcto. Mucho calor le da poca vida y poco, parece que no se une bien, hay que encontrar el punto medio.
    Y la velocidad es mejor que sea baja entre 10 - 20 milímetros por segundo.
    Lo del tensor, he mirado y hay varios, pero creo que con esta pieza te puede servir.
    https://www.thingiverse.com/thing:779011
    Se trata de que entre un poco tirante, pues de otra manera se enrolla dentro del cabezal.
    Vale, he mirado y parece que si requiere de cama caliente.
    http://makermex.blogspot.com/2015/03...ninjaflex.html.
  1. Cómo extraigo el contorno o hago una especie de funda sobre algo
    Por Pepelu061 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 24-06-2018, 21:49
  2. Maya Cómo hago un material oro y plástico en Maya
    Por CORE I7 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-02-2012, 16:22
  3. Maya Cómo hago un material oro y plástico en Maya
    Último mensaje: 05-09-2011, 20:27
  4. Material dulce de goma
    Por emotionoskar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-05-2009, 16:34
  5. Material flexible
    Por elranuza en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-02-2008, 03:19
