    Oct 2018
    Anycubic i3 mega problema con ultrabase
    Hola chicos hace 4 días me compre una Anycubic y super contento, pero ahora tengo unos problemas y no puedo imprimir absolutamente nada.
    El problema es que el filamento no se engancha a la superficie de la anycubic. Se despega todo el rato y ya no sé qué hacer.
    He limpiado con jabon, aceite, alchol, le tirado laca de vieja. Nada de nada. Cada vez que pongo a imprimir sale defectuoso al segundo.
    El filamento es el mismo que el que tenía y al principio todo perfecto.
    Ahora 0 incapaz de imprimir nada. Y encima ya no sé qué hacer. Sera la cama? Sera el pitorro? Yo que se. Las temperaturas son idénticas que cuando hice todas las otras figuras.
    Decepción, con la super cama super adherente de Anycubic ¬¬.
    Cita Iniciado por Killik Ver mensaje
    Decepción, con la super cama super adherente de anycubic.
    Normalmente hay que ponerle laca, pero también es bueno que le pongas la adherencia a la placa, que es ese reborde que hace alrededor del objeto, y que sirve para evitar que se despegue por el Warping o curvatura qué suelen padecer los objetos y que hace que se despegue por los laterales.
    Decir que yo solo utilizo la LACA SELLY que desde que la probé siempre me ha ido bien.
    Le pulverizo bastante y procurando que ya está caliente el extrusor, para qué no tarde mucho tiempo desde que le hecho la laca hasta qué imprime. (para qué no se seque).
    De todas formas, lo primero es mirar que tengas bien calibrada la distancia entre la boquilla y la placa.
    Yo cada varias impresiones, le hago una prueba de LEVEL PLATE o sea, de que toca la placa y puedo pasar una hoja por debaja de la boquilla y se tiene que enganchar un poco el papel, pero sin que se quede retenido, o sea, rozando, pero sin engancharse.
    Al hacer esta prueba, es importante que la boquilla esté limpia, pues si tiene un punto de plástico, ya no funciona.
    No sé si tienes cama caliente, aunque yo no la tengo y no he tenido muchos problema por eso.
    No dices que material usas, supongo que, PLA.
    Ves probando todo esto a ver si es ese el problema.
    http://diwo, bq.com/impresión3d-solucion-problemas/
    https://www.leon-3d.es/guia-de-resolución-de-problemas/
    https://www.spainlabs.com/foros/foro-Impresoras.
    Oct 2018
    Hola Solimán muchas gracias por contestar.
    Después de cientos de pruebas creo que todo pasa por el tema de la calibración.
    He conseguido hacer piezas, pero últimamente de 10 me sale 1. Las otras se despegan.
    Si, tengo cama caliente y utilizo pla.
    Calibro las 4 esquinas, pero cuando voy al centro dependiendo la temperatura es como si se dilatara y pierde la calibración.
    Si calibro las 4 esquinas con el papel rozando cuando voy al medio, la boquilla me toca con el cristal. En fin, a veces me desespera un poco. Por lo demás perfecto.
    Una pena. Saludos.
    A ver si es que tienes la mesa con desnivel.
    No sé cómo funciona esa base, y no sé si tiene tuercas para nivelarla, pero podrías mirar.
    O no sé si ese tipo de cristal que tienes se le puede dar la vuelta o no. Saludos.
    Oct 2018
    Yo para ajustar la cama, primero que este caliente porque dilata algo, luego la nivelo y ya sin problema. Te has fijado si cuando una vez dejas los ejes en el inicio y al desactivar el motor para ajustar la cama, sé te cae un poco el motor del eje Z? Es que ahora me pasa a mí y me es imposible nivelarla porque en cuanto imprime se va a los ejes de inicio y ya se descuadra.
    Cita Iniciado por fofan34 Ver mensaje
    Pues no me suena ese error, tal vez sea un problema del Firmware de la impresora qué tuvieras que actualizarlo, ¿
    Pero esa parte la desconozco.
  1. Problema de reconocimiento de archivos en impresora Anycubic Mega X
    Por celtibero ignoto en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-02-2024, 11:12
  2. Problema cama caliente Anycubic Mega
    Por Oskar_1981 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 23:04
  3. Problema grave de temperatura en Anycubic i3 MEGA
    Por maniattico en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 01-04-2023, 19:13
  4. Problema con la instalación de mofets en Anycubic I3 Mega
    Por la_calzada91@yahoo.es en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 22-10-2019, 14:50
  5. Problema Anycubic i3 mega se para
    Por Luigiz en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 14-05-2018, 10:01
