Ordenador para 3d
Hola, buenas, soy nuevo aquí y en el mundo del 3D, soy estudiante que va a empezar el segundo años de animación 3D y necesito comprar un ordenador competente para las tareas que voy a realizar. El problema es que no tengo ni idea de ordenadores y necesitaría una ayuda para elegir el ordenador correcto. Mi idea era comprarlo por piezas en PC componentes, con un presupuesto de unos 600 euros más o menos, los programas que utilizo son Maya, ZBrush, Unity, after, arnold para renderizar, en un principio no sería para jugar ni nada de eso, solo para los trabajos.
Gracias de antemano
Un saludo.
Ordenador para 3d
Iniciado por
Edu13
Gracias de antemano
Un saludo.
Con ese presupuesto, va a ser difícil.
A ver si se pasa AlphaCAD y te lo mira, pero creo que tendrás que aspirar a un equipo muy limitado.
Por cierto, no dices si necesitas teclado, ratón y pantalla y sistema operativo.
O si prefieres un portátil que ya trae todo. (o casi).
Agradecimientos - 1 Gracias
Ordenador para 3d
Bienvenido. Tal y como te comenta el compañero el presupuesto se quedaría corto para poder comprar un equipo acorde a tus necesidades.
¿Necesitas un ordenador o un portátil para poder moverlo?
¿Tienes ya monitor?
¿Cuál sería tu presupuesto máximo?
Ordenador para 3d
Hola, sería para una sobremesa y sí, necesitaría pantalla y teclado, creo que se podría ajustar el presupuesto a 800-1000 máximo. Gracias.
Ordenador para 3d
Muy bien, con eso sí podría recomendarte algo más adecuando.
¿Cuándo lo comprarías?
¿Tienes ya Windows para poder instalarlo? Ten en cuenta que la licencia de Windows son 105 euros.
Windows 10 Home (64 bits).
Ordenador para 3d
Aquí lo tienes:
PC Edu13
Salen 992,77 euros con montaje y envío gratuito incluido.
Si lo quieres comprar tan sólo tienes que darle al botón naranja qué dice: Añadir todo al carrito.
Como ves he metido el monitor, teclado, ratón y también el disco con la licencia de Windows 10 para qué puedas instalarlo. Todo dentro de tu presupuesto.
Nota: Aunque el disipador que viene de serie es eficiente, si necesitas renderizar durante horas habría que cambiar el disipador por uno específico para qué pueda evacuar el calor producido por el procesador. Pero si vas a realizar un uso normal no habría que cambiar nada.
Ordenador para 3d
Gracias, la intención es comprarlo este verano.
Ordenador para 3d
Aunque ya lo tienes es casi seguro que habrá que revisarlo cuando vayas a comprarlo ya que es muy posible que alguno de los componentes no esté disponible.
Si quieres pásate por aquí de nuevo la semana antes de la compra.
Ordenador para 3d
Hola AlphaCAD, he estado mirando y la licencia no me haría falta porque le pondré una qué tengo, grabadora y ratón tampoco necesito, entonces no sé si con ese dinero de diferencia se podía invertir en gráfica u otra cosa. Y una pregunta, si quiero podría meterle dos discos más? Gracias.
Ordenador para 3d
Sí. Como no necesitas licencia, ni grabadora ni ratón se puede invertir ese dinero en mejorar el equipo. Pero lo veremos cuando lo vayas a comprar para hacer una única revisión.
Sí. Se pueden montar 2 discos más.
Cito textualmente:
Hummer ZX dispone de espacio para instalar hasta 7 unidades de almacenamiento, ya que, cuenta con dos bahías externas de 5.25 y capacidad para cinco unidades más en su interior, dos de 3.5 en la parte inferior y tres SD de 2.5 en los laterales. Esta particularidad de Hummer ZX permite instalar tres SD en el panel lateral del chasis, tras la placa base, con lo que se aprovecha mejor el espacio interior y contribuye a mejorar el flujo de aire. Además, es posible aprovechar las bahías inferiores de 3.5 instalando en su lugar, un SD de 2.5 de manera lateral.
¿Qué discos duros quieres meteré ¿Son discos que ya tienes o te refieres a comprar discos duros nuevos?
