Resultados 1 al 8 de 8
    Recomendación para cambiar fuente alimentación
    Muy buenas, mucho tiempo sin publicar nada en los foros. Como otras veces me vengo por aquí a la hora de preguntar temas de hardware, donde se me va a entender mejor.
    Pues estoy teniendo últimamente un problema de ruido del ventilador de la fuente Tacens valeo V 700W 80 plus silver modular, la cual, aunque no ha dado problemas de ningún tipo en cuanto a su rendimiento, en los últimos meses a empezado a ser la pieza más ruidosa con diferencia de la caja del pc donde trabajo. No es que sea de las fuentes más silenciosas, pero empieza a parecer una turbina, y, aunque ya me han comentado que podría intentar a abrir, limpiar, desmontar el fan, engrasarlo, (la fuente aún está en garantía, tiene 1 año nada más) he pensado en pasarla a otro PC, y cambiarme en el pc de trabajo a otra fuente de marca más fiable.
    Creo que de las mismas características, al menos en cuanto a voltaje mínimo 700w y 80 plus silver, de buena marca como digo, me valdría de sobra. Si necesitáis las características del PC, pedirlas. Aunque no creo que hagan falta. La fuente que tengo ahora, va sobrada, y una de mismas características y marca imagino muy mala tendría que ser para qué no fuese igual. No estoy nada puesto en fuentes de alimentación, estuve mirando Seasonic, pero cuando miro modelos de 700w se suben por encima de los 100 euros. ¿Qué me podríais recomendar para su compra inmediata? Gracias y felices fiestas.
    Sin entender mucho del tema, me han recomendado está en otro foro: https://www.pccomponentes.com/Season...80-plus-bronze casualmente, el gran AlphaCAD, la recomienda también en otro hilo de este foro, he visto que son 650w, no sé si esos 50w menos que la que tengo actualmente puedan ser un problema. Vaya, no me importa si es modular o no, me equivocó la vez anterior, la fuente que tengo ahora, va a hacer 2 años, no he mirado a desmontarla, suelo limpiarla cada mes con un bote de aire comprimido para limpieza de ordenadores. Por si pudiera reducir el ruido, si alguien sabe de guías de limpieza más acusadas, u incluso de llegar a cambiar el fan de la fuente, aunque no me atrevo, estoy dispuesto a escuchar, otro modelo que he visto, también es Seasonic focus, de 750w, Gold, unos 109 euros.
    Yo tengo una Seasonic 80X Gold de 650 W desde hace un par de años. Y funciona como la seda. En su día pasé bastante tiempo buscando componentes que fueran lo más silenciosos posibles (para evitar zumbidos cuando grababa videotutoriales), y varios usuarios recomendaban esta fuente. Limpio el ordenador menos de lo que debería (una vez al año), tengo la torre al lado del monitor y apenas se escucha nada. Y estoy casi seguro que el ligero ruido que se escucha es del ventilador de la caja y el de la gráfica. De hecho, hasta podría limpiarlo un día de estos y contar aquí los resultados.
    Suerte con la búsqueda.
  4. Gracias AlphaCAD, infograph3d Agradece este post
    Nov 2012
    Hola compañero, si la fuente sólo tiene un año yo intentaría tramitar la garantía. Probablemente tenga algún problema en el eje del ventilador o en el propio motor, ten en cuenta que son fuentes de gama medio baja, así que, es normal que tiendan a fallar con los años, aunque en tan poco tiempo yo haría uso de la garantía que para eso la has pagado, eso sí, antes de mandarla graba algún vídeo para tener prueba de su funcionamiento.
  6. Gracias infograph3d Agradece este post
  7. #5
    Gracias Iker y AlphaCad, la fuente la compre en Enero del 2016, tiene exactamente en nada dos años (en el primer mensaje me equivoque), y es hace unos 4-5 meses que, a empezado a tener ese zumbido de ventilador molesto y va a más. Al ser un componente que se encuentra en una caja del tipo fuente abajo, es complicado sin desmontar media caja poder limpiarla bien. Como mucho introduzco aire comprimido de unos de esos botes que venden en tiendas de informática, la fuente tiene acolchado entre esta y la caja, pero al no ser algo de vibración, si no mecánico, no sirve para aislar nada absolutamente. Incluso la caja tiene filtro antipolvo en la parte inferior, por dónde iría el ventilador metiendo aire. No es que sea gran cosa, pero lo achaco más a un problema del eje del ventilador, descuelgue, falta de aceite, o suciedad muy incrustada qué no vea. Si envío la fuente a RMA, ¿Qué otro modelo, quizá de los que he mirado de Seasonic me recomiendan? Ya qué sin fuente no puedo estar tampoco.
    Tengo que mirar de todos modos, si después de 2 años, está aún en garantía vigente. Gracias.
  8. #6
    Nov 2012
    Para mí la mejor relación calidad-potencia-precio estaría en esta:
    Corsair CX750M.
    Es un modelo que ha salido muy bien y creo que puede ser la mejor solución.
    Pero si necesitas aún más silencio entonces tendrías que irte a esta:
    Be Quiet. Pure Power 10.
    En cualquier caso, acertarás. Pero si necesitas que sea modular, por eso de tener menos cables, entonces tendrás que ir a por la Corsair.
  9. Gracias infograph3d Agradece este post
  10. #7
    Buenas AlphaCad, las CX tienen mala fama, por sus componentes de fabricación china de relativa calidad. Sé que no son productos high end, pero viendo reviews y comentarios, no me fio mucho, hay incluso un vídeo por YouTube donde con esa fuente, tienen el mismo problema de ruido que tengo yo con la actual fuente. Por cierto, en ese mismo vídeo, dan una solución mediante regedit, hacer un ajuste en registro y luego en administración de energía, que para ciertas fuentes, soluciona qué se pongan como turbinas, que tiene que ver con el modo ahorro (idle) del procesador, si entendí bien.
    No sé qué tal son las Be quiet, nunca he probado nada de esta marca, tienen fama de silenciosas, haciendo honor a su nombre. Igual me decanto por esta. Creo que también está en modular, aunque no me importa mucho esta parte, con quitar el ruido me doy por servido. Gracias de nuevo AlphaCad, que pases una buena noche en familia, felices fiestas.
  11. #8
    Nov 2012
    Las Be Quiet, son especialmente silenciosas, quizás las que más. No obstante también puedes optar por una serie superior, aunque el precio sube bastante.
    Felices fiestas y buena noche para vosotros también.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-12-2023, 14:49
  2. Hardware Cambiar fan de fuente de alimentación tacens
    Por yimianders en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-08-2016, 23:42
  3. Fuente de alimentación diferentes para Intel AMD
    Por crjthor en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-07-2016, 12:09
  4. Fuente de alimentación
    Por Thrawn en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-07-2015, 10:45
  5. Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-09-2009, 10:17
