    Aug 2017
    Blender Errores con la version 2-78 y 2-79
    Hola chicos estuve teniendo un problema con la versión 2.78 de Blender. Borrando el programa, instalé la versión 2.79 y el problema persiste. Básicamente no me aparece el cuadro de opciones cuando le doy click en preferencia de usuario, directamente no sale y tengo que hacer el atajo ctrl+alt+u para qué se muestre. Lo mismo me ha pasado con los click. Se supone que en el viewport, dando click derecho sale un menú desplegable. Pero en este caso no. Lo único que sucede es que, si lo mantengo apretado, me deja mover el objeto libremente. Y en esta parte, con click izquierdo y derecho, acepta o cancela el movimiento respectivamente.
    Luego he hecho otra cosa. He ido a la opción propiedades en la parte superior derecha. La opción se llama current editor type properties. Bueno, cuando voy a esta parte, selecciono preferencias de usuario, pero me queda al costado de la pantalla y no sé cómo se elimina. Es muy incómodo.
    Admito que soy torpe para entender qué es lo que pasa. He leído que algunas versiones son inestables. No sé si tenga qué ver.
Nombre: Screenshot_3.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 24.3 KB
ID: 225413 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_4.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 42.3 KB
ID: 225414 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_5.jpg
Visitas: 11
Tamaño: 85.6 KB
ID: 225415 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_6.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 123.2 KB
    Si has cambiado algún valor y quieres restablecer los valores por defecto de Blender, solo tienes que.
    File > Load Factory Settings y luego Ctrl+U para guardar esa nueva configuración.
    Esto te dejará Blender como viene de fábrica.
    La versión oficial a día de hoy es la 2.79
    https://www.blender.org/download/
    Y se baja de ese enlace, no la bajes de otros sitios que son Builds o versiones para correcciones de errores y no te bajes la 2.8 aunque veas enlaces, pues es solo una versión de prueba y que no solo tiene bugs, sino que al cambiar una de las formas de trabajo como son los layers, lo que se haga en Blender 2.8 no vale para abrirlo en 2.79.
    En cuanto al manejo de las ventanas, hay que tener paciencia y probarlo todo.
    Te dejo unos enlaces a diferentes tutoriales.
    https://Soliman.jimdo.com/enlaces-youtube-y-web/.
    Aug 2017
    Ya lo he intentado soli. Incluso reiniciando el programa y la escena con ctrl + N, pero sigue igual. Te dejo una fotografía para que veas. Supongo que tendré que usar una versión más antigua. Se me hace a qué está un poco inestable. Repito que lo reinstalé desde cero.
    Cuando reinicio de fábrica sólo sale una pregunta qué dice RESET FILE. Dándole click acepto y lo único que me sale es la opción SAVE USER PREFERENCES en la esquina superior izquierda.
Visitas: 15
Tamaño: 29.6 KB
    Cita Iniciado por clif257 Ver mensaje
Visitas: 15
Tamaño: 29.6 KB
    Pues presiona eso (SAVE USER PREFERENCES) y luego cuando te sale la venta del 3D View presionas Ctrl+U para guardar esa nueva configuración.
    Ctrl+N es para abrir otro blend nuevo, pero eso no vale para nada más, o sea, no te cambia la configuración.
    Por cierto, no tienes porque usar una versión más antigua, siempre hay que utilizar la última. La 2.79
    Todas tienen que funcionar.
    Lo de desinstalar.
    No dices que usas, si Windows, Linux, Mac, etc.
    Y si tienes Windows 10 o alguno más antiguo.
    Hace un tiempo hice un vídeo, a ver si te sirve.
    Y si después de todo esto, sigues teniendo problemas, puedes probar con las versiones ZIP, que son versiones comprimidas, que se descargan, se descomprimen y se usan SIN INSTALAR.
    Para Windows, claro.
    https://download.blender.org/release/Blender2.79/ y descargas la qué termina en ZIP de 32 o 64 bits según lo que tenga tu ordenador.
    Aug 2017
    Lo de desinstalar.
    Sí, como he dicho, luego de ir a file-factory- sale una ventana qué dice save preferencias o cómo vos decías control+U. Pero en ambos casos dándole Ok no cambia nada. Dandole al menú desplegable de la izquierda, el primer ícono de todos, anted de FILE.
    Es muy extraño. Voy a ver tu video de todas maneras soli.
    Ja.
    Ese icono que comentas es de una ventana qué está oculta en la parte superior que es el INFO o información del sistema.
    Pincha en cualquier otra ventana y te saldrá.
    De todas formas, subo un vídeo para que veas a qué me refiero.
  1. Blender Cambios en materiales en versión 4.2 (abriendo un fichero de otra versión)
    Por Husalban en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-09-2024, 15:23
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 06-12-2022, 21:08
  3. 3dsMax 9 errores
    Por Pit Matson en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-10-2006, 19:04
  4. Errores con VRayDisplacementMod
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-03-2006, 15:11
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 02-11-2004, 22:27
