    Jun 2016
    Problemas con aberraciones de color en renderizado final en 3D Max y Vray
    Hola, tengo una escena en 3D Max 2016 + Vray 3.2 y he notado que mientras trabajo y hago pruebas todo parece estar bien, pero cuando ejecuto el render final de calidad, aparecen aberraciones de color.
    Al principio pensé que el problema estaba relacionado con algún objeto específico, así que comencé a encender y apagar objetos para identificar el problema, pero las aberraciones nunca son las mismas. A veces aparecen unas, otras veces aparecen otras. Si reinicio el programa, el renderizado se ve bien, pero en la siguiente pasada vuelven a aparecer las manchas.
    ¿Alguien sabe qué puede estar causando esto? Agradezco cualquier ayuda que puedan brindar. Adjunto una imagen para que puedan ver a qué me refiero.
    Es posible que las aberraciones de color que estás experimentando en tu render final sean el resultado de problemas en la configuración de iluminación o materiales en tu escena de 3D Max. También puede deberse a problemas con la configuración de Vray 3.2.
    Para solucionar el problema, te recomiendo revisar la configuración de iluminación y materiales en tu escena de 3D Max. Asegúrate de que la iluminación sea uniforme y que los materiales estén correctamente configurados. Además, verifica que estés usando las últimas versiones de los controladores de la tarjeta gráfica y de Vray.
    Si después de verificar la configuración de tu escena y los controladores de la tarjeta gráfica y Vray, el problema persiste, puede ser necesario ajustar la configuración de renderizado. Esto puede incluir la resolución, la calidad del renderizado y la configuración de iluminación global.
    En última instancia, si no puedes resolver el problema de aberraciones de color en tu render final, consulta de nuevo dando detalles.
  1. ZBrush Aberraciones de color en renderizado final en 3D Max y Vray
    Por Mas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 12:10
  2. 3dsMax Problemas con sombras y causticas en renderizado Vray
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 21:17
  3. Problemas en Vray y Maya con un color molesto
    Por BySkarty en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-11-2015, 00:01
  4. Problemas con renderizado Vray adv 3 00 03
    Por adrian3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 23-03-2015, 20:23
  5. Sketchup Problemas de acabado final en el renderizado puntos de luz y sombras saturados
    Por Nela en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2014, 02:38
