    May 2017
    Mi pc funciona con luz solar?
    Hola, dentro de poco me mudare fuera de la ciudad y vamos a utilizar paneles solares, necesito saber si un panel solar que tira 600 watts y dos baterías de níquel podrían hacer que mi PC arranque.
    Me voy a mudar a la punta de una montaña así que, las horas de sol son de 12 a 14 horas.
    Espero sus respuestas y desde ya muchas gracias.
    Los portátiles llevan batería; y si tienes una toma donde poder cargarlos no veo el problema, pero para un PC de sobremesa, si la corriente no es la exacta o tiene subidas y bajadas de potencia, se puede escacharrar.
    En todo caso, para un PC, tal vez con una batería SAI, que es por si se va la luz, arranca la batería, y cuando vuelve, pues vuelve a cargar, tal vez se solucionaría.
    https://www.pccomponentes.com/l-link...eacondicionado.
    Pero claro, si se va la luz, solo te funciona 20 minutos o un poco más.
    Vision
    Jul 2011
    Cita Iniciado por Flayden Ver mensaje
    Creo que no habría problema, como primer punto, las tomas de energía domiciliaria son de 220 v o 110 v (voltaje), dependiendo de dónde te encuentres. Si un panel solar entrega 600w (watts de potencia total) tendrías que ver a qué voltaje, que es lo que importa. Si entrega esa potencia a 110 v y tu pc es para 220 v, entonces deberás cambiar un pequeño interruptor de tu pc que generalmente se encuentra en la parte trasera y cerca del enchufe hembra, a ese voltaje. Si no tiene ese interruptor quiere decir que tú fuente de poder es automática y no habría problema en enchufarla a la toma de energía del sistema de paneles solares.
    Los sistemas de paneles solares vienen con varios circuitos de control, regulación y seguridad, así que, no habría problema con subidas de voltaje.
    Entonces averigua primero el Voltaje de salida entregado del sistema de paneles solares. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  1. Luz solar
    Por cube en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-04-2018, 21:43
  2. Luz solar
    Por CHAPIVERDURA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2008, 10:26
  3. Ciudad solar
    Por dina23 en el foro Fotografía
    Último mensaje: 29-08-2005, 23:08
  4. Iluminando solar
    Por RIIO en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-02-2005, 11:56
  5. Luz solar chunga
    Por marypeych en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-05-2004, 08:13
