var RELPATH = "showthread.php?t=131544"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Influye en el cálculo de luces trabajar en una unidad de medida u otra
    Feb 2017
    Hola a todos, pues esto. Tengo la duda de si influye que se trabaje enpreguntao en centímetros. Influirá esto de algún modo en el cálculo de sombras, etc? Gracias de antemano.
    Loggia3d
    3D Architectural Visualization Studio Based in Seville. Made in Spain
    info@loggia3d.com
    www.loggia3d.com
    ¿En qué programa?
    Feb 2017
    ¿En qué programa?
    Hola Solimán, me refiero concretamente a 3dstudio y Vray.
    Loggia3d
    info@loggia3d.com
    www.loggia3d.com
    Mar 2011
    Hola loggia 3d, que yo sepa es indiferente la unidad de medida qué desees utilizar, esto es más para comodidad del usuario, yo suelo utilizar centímetros, pero si modelase una carretera supongo que, utilizarípreguntaao kilómetros, por comodidad.
    Lo importante es que todos los objetos estén a la escala correcta, sobre todo si usas luces fotométricas.
    Quiero decir que, sí, por ejemplo, modelas una mesa y en el system unit setup escogiste centímetros, debe tener 90 de altura y si escogistepregunta debe tener 0,9, las luces, cámara etc. Se comportaran del mismo modo. Saludos.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-09-2021, 16:36
  2. ZBrush Cambiar los quicksave de ZBrush a otra unidad de disco
    Por Ricumaru en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-06-2013, 22:43
  3. La influye en el rendimiento del micro
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-02-2007, 00:44
  4. 3dsMax Cómo trabajar con Vray y las luces fotométricas?
    Por aras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 16-03-2005, 20:02
  5. Calculo sobre calculo
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-11-2004, 23:46
tech/thanks/clientscript/jquery.qtip.min.js"> --> libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js">\x3C/script>'); -->
