Resultados 1 al 10 de 10
    Mar 2017
    Luces Vray sphere lights que no iluminan
    Buenas a todos.
    Aunque no suelo publicar nunca, sigo el foro con cierto interés. Nunca deja uno de aprender gracias a vosotros.
    Escribo este mensaje ya qué tengo una duda.
    Estoy renderizando una escena exterior con 3d Max y V-ray.
Nombre: Playa de Aro.jpg
Visitas: 36
Tamaño: 959.4 KB
    Si os fijáis (aunque obviamente no está acabado), el interior de la planta baja está muy oscuro.
    Quiero iluminarlo con unas luces artificiales (lámparas).
    Coloco v-ray Sphere lights en la posición de las lámparas y no consigo que iluminen por mucho que aumente el valor de su multiplicador.
    Si os fijáis, el la lámpara de la izquierda (son esa especie de huevos en el interior de la planta baja), hay un halo esférico que coincide con el diámetro actual de la luz.
    He probado a colocar una v-ray plane light en el exterior iluminando hacia el interior, y tampoco (sea cual sea el valor del multiplicador).
    Todas las luces incluyen la iluminación y las sombras de todos los elementos (es decir, no hay nada excluido).
    Tengo la cámara ajustada a unos valores normales e ilumino con un HDRI + Vray Sun.
    ¿Qué estoy haciendo mal? Gracias de antemano. Un saludo.
    Vision
    Jul 2011
    Que raro, porque en la planta superior si esta con iluminación. Si quitas el vidrio sigue igual?
    Instagram @dj.vivanco
  3. Gracias Horgh Agradece este post
    Sobre las lámparas, ¿tienes el objeto que emite luz dentro del objeto? No me queda claro por tu mensaje. Si es así, prueba a eliminar temporalmente el objeto, o a reposicionar la luz dejándola fuera de él, y ver qué pasa. Si la luz está dentro, y el objeto que rodea la luz tiene un material dieléctrico, es posible que tengas que jugar con el material para qué éste deje pasar la luz que está dentro (tal vez tengas que activar la opción affect shadowsde tu material de vidrio). También es posible que tengas que activar la opción Transparent Shadowsen tu VrayLight.
    Puede que estés teniendo el mismo problema con las ventanas, y que eso sea lo que no esté dejando pasar la luz.
  5. Gracias Horgh Agradece este post
  6. #4
    Mar 2017
    Hola a ambos. Lo primero de todo muchas gracias por la ayuda.
    3djdavid: Es raro sí, quiero entender que no llega tanta luz a la planta baja ya que el voladizo de la planta primera impide que entre la luz. El lado derecho de la planta primera es también un ventanal, lo que permite más entrada de luz en dicha planta. En todo caso: He eliminado los cristales en ambas plantas y sigue igual.
    IkerClon: No parece un tema de las lámparas. Ya probé a reubicar las luces fuera de ellas y nada. El material de vidrio parece ok. Affect shadows está activado. No veo, sin embargo, la opción de transparent shadows que me comentas (dentro de las propiedades de la Vraylightú).
    Todo parece un problema de las luces. Como veis a continuación, he colocado una de las luces fuera de la vivienda y he desactivado la opción de Invisible dentro de la configuración de la propia luz. Como observáis la luz aparece negra. No ilumina, aunque suba el multiplicador a números altísimos. La imagen está a medio renderizar porque -no sé por qué- los tiempos de render se me han disparado´(quizá toqué algo sin querer, ya revisaré).
    Todo parece un problema de la configuración de las luces, pero no soy capaz de saber que es.
    Nota: Las propiedades V-ray de las luces están ON (Generate Caustics y Generate Diffuse). También Affect diffuse, specular y reflections están ON dentro de las propiedades de la luz. Gracias de nuevo compañeros.
Nombre: Playa de Aro 2.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 1.09 MB
    Última edición por Horgh; 15-03-2017 a las 07:09
  7. #5
    Prueba a revisar, en tus opciones de render, si has activado por accidente alguno de los overridesdisponibles, haciendo que no se computen durante el render:
    https://docs.ChaosGroup.com/display/...lobal+Switches.
  8. Gracias Horgh Agradece este post
  9. #6
    Mar 2017
    Cita Iniciado por IkerClon Ver mensaje
    Todo parece en orden.
Nombre: Playa de Aro 3.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 298.3 KB
    He probado también a restablecer los valores de V-ray por si hubiera tocado algo involuntariamente -asignando otro motor y volviendo a asignar Vray-. Tampoco soluciona nada.
    ¿Puede que se deba a qué haya algo corrupto en el propio archivo max?
    Estoy haciendo pruebas con otros archivos y todo funciona.
    (luz visible e invisible dentro de las opciones de la propia Vraylight).
Nombre: prueba visible.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 91.3 KB
ID: 222517 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba invisible.jpg
Visitas: 13
Tamaño: 85.9 KB
  10. #7
    Vision
    Jul 2011
    Puedes hacer un Merge a una escena nueva de todo menos de las luces.
  11. Gracias Horgh Agradece este post
  12. #8
    Mar 2017
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Exacto. Muchas gracias. Ahora funciona. ¿A que se debe que no apareciera antes?
    Una pregunta más. He salvado la escena (menos las luces V-ra) y he hecho un merge en una escena totalmente nueva. ¿Cómo puedo mergear a la escena y mantener las texturas? Me han desaparecido. (el Vray Sun también me ha desaparecido, aunque lo he incluido en la lista al hacer el merge).
    ¿Tengo que volver a configurar la ruta en configure User Paths? ¿Hay algún modo de salvar las texturas?
    Un saludo y mil gracias.
  13. #9
    Vision
    Jul 2011
    En el editor de materiales (modo Slate) vas a Material y clic a Get all scene material.
  14. Gracias Horgh Agradece este post
  15. #10
    Mar 2017
    Thumbs up Luces Vray sphere lights que no iluminan
    Exacto.
    Vaya, ya sabía lo de Get all material, pero con los nervios. Muchas gracias.
  16. Gracias 3djdavid Agradece este post
  1. Blender Las luces no iluminan.
    Por Chris en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2024, 18:55
  2. No están las Vray lights en el menú de luces
    Por FeHeDe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2023, 09:58
  3. Luces que proyectan sombras pero que no iluminan
    Por mario3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-03-2010, 19:53
  4. Vray sphere
    Por tulka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-09-2008, 11:44
  5. Problemas con Vray light sphere
    Por eni_74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 22-06-2008, 03:27
