Resultados 1 al 10 de 24
    Nov 2007
    Torre nueva para renderizar
    Hola de nuevo:
    Queremos comprar en el estudio una torre nueva para renderizar y no tener mi ordenador ocupado constantemente sin poder trabajar. Normalmente renderizo de noche, pero hay ocasiones en las que tengo que hacerlo en horario de oficina. El caso es que me han pasado presupuesto de una torre con estas características. A ver qué os parece.
    Placa base Asus b150.
    Procesador Intel i7 6700 3.4 Ghz.
    Disco duro 480 Gb sata-3 SSD Kingston ssdnow sv300.
    Disco duro 3,5 2 teras.
    32 Gb de memoria rab dr4 a2400.
    Caja semitorre ATX colbox f800 usb 3.0.
    Fuente de alimentación 700 w.
    Regrabadora dvd lg.
    Vga gtx1050 4 Gb. Un saludo.
    Nov 2012
    Lo que falla principalmente en esa configuración es la caja qué no cuenta con un flujo de ventilación adecuando. Lo ideal es como mínimo entrada de aire delantera y salida trasera, con eso es suficiente para la mayoría de cajas siempre que la potencia de los ventiladores cumpla al menos para empujar el aire hacia el interior.
    ¿Qué presupuesto tienes?
    Nov 2007
    El presupuesto no te sabría decir. No sé exactamente qué está dispuesto a gastarse mi jefe. La única premisa qué me dio es que fuera un pc solvente y que no atascara. Creo que si me voy a presupuesto s de más de 1500 euros se va a reír. El presupuesto de este pc que me han pasado es de 1100+iva. Sólo la torre claro. Un saludo.
    Nov 2012
    Por potencia y equilibrio dentro de ese rango de precio optaría por esto:
    Consulta PC a medida.
    Es más potente, está mejor ventilado.
    Nov 2007
    Gracias AlphaCAD. Voy a pasarle los componentes a mi informático de cabecera a ver qué presupuesto me hace. Supongo que de RAM le meterías 2x16 mb no? Por otro lado, ahora mismo estoy usando 2 monitores. El principal es Philips 236vlha y el otro de apoyo de 17 (es una de monitor) para arrastrar ahí paletas de herramientas etc. De momento no pienso en un monitor nuevo, pero de hacerlo imagino que iría a 27-28 y tal vez resoluciones más altas. Un saludo.
    Nov 2012
    Efectivamente, 2 kits de 16 GB si necesitas 32 GB.
    Con la GTX 1060 puedes utilizar ambos monitores sin problemas.
    Si le pasas esos componentes a tu informático te lo agradecerá ya qué se lo darás hecho.
    Nov 2007
    En eso estoy. Ya os cuento. Gracias.
    Nov 2007
    Por cierto. Igual te da risa mi pregunta, pero la ventana de la torre para qué sirve? La abres para renderizar?
    Nov 2012
    Es sólo un detalle estético. Una ventana para qué se vea el interior.
    Si quitaras la tapa romperías el flujo de ventilación. Es un error muy extendido que viene de años atrás, por eso siempre se recomienda qué la caja esté cerrada cuando el equipo esté encendido.
    Nov 2007
    Ok ok ok.
  1. Hardware Sugerencias para configuración de torre
    Por serpazos27 en el foro Hardware
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 09-12-2017, 11:44
  2. Respuestas: 16
    Último mensaje: 13-08-2013, 14:29
  3. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 00:58
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 05-07-2011, 09:13
  5. Inaugurada la nueva torre del world trade center
    Por alberizo en el foro Noticias
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 26-05-2006, 02:51
