Efecto fusión documental
Hola. Alguien me podría comentar cómo hacer, un tutorial o el nombre del efecto que permite hacer esas animaciones de los documentales en las que se ve una imagen en 3D sin texturizar, luego se ve cómo se textura gradualmente y por último se fusiona con la imagen del edificio construido.
El efecto se ve muy bien el documental sobre Ingeniería Romana qué emiten en la dos. En él se ve como levantan una construcción, primero sin texturas y después le meten texturas al paso de una onda.
Adjunto el link http://www.rtve.es/alacarta/videos/i...des-1/3333445/ sobre el minuto 15. Un saludo y mil gracias.
Última edición por JOHNFROST; 22-12-2016 a las 23:02
Buenas, eso es muy sencillo. Debes de crear una animación con el programa 3d con un material base del color que quieras y volver a crear otra animación con los materiales puestos. Con estos dos vídeos vas a After, por ejemplo, y mediante máscaras y transparencia fusionas ambos vídeos. Un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
En Blender puedes poner dos texturas diferentes y un BLEND en el medio, donde se crea una RAMP que va cambiando de una textura a otra.
Esta está con el Blender Internal antiguo de Blender y mezcla textura con material, pero se puede hacer de textura a textura si quieres.
(Blender Render).
http://en, calameo.com/read/0005955791aed712bef5b.
