var RELPATH = "showthread.php?t=130282"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Error Mental Ray | Maya | UV set empty or corrupted
    Oct 2015
    Error mental ray | maya | uv set empty or corrupted
    Buenas gente, estoy intentando renderizar una escena con MR y es el único motor que me da error. Funciona bien con Maya Hardware, Software, y Vray.
    El tema es que he usado cosas concretas de MR como caras y materiales de cristal y ninguno de los otros me vale.
    Me lanza el siguiente error:
    // Warning: line 1: (Mayatomr. Scene) : polySurfaceShape21: Empty or corrupted UV set map1 detected, ignored.
Nombre: Error MR by TC.png
Visitas: 127
Tamaño: 198.8 KB
    He estado buscando por la Web y no he dado con nada qué lo solucione.
    He probado a eliminar el objeto que contiene ese Shape21 y me da el mismo error, pero con el Shape20. Así sucesivamente.
    Informaré de soluciones. Un saludo. #TC.
    Hola, creo simplemente que tus objetos no tienen coordenadas uv. O de tenerlas, por alguna razón que desconozco, las UVS contienen errores (corruptas como te indica). No sé si son
    muchos los objetos que tienen mapas UVS incorrectos, quizá puedas aplicar otras UVS válidas, quizá un automap uv.
    No sé si es lo mismo, yo de Maya ando muy corto, a veces cuando desconecto en el editor de materiales las UV (place 2d texture), también obtengo un error muy parecido. Mira ver si te sirve esto que te comento de algo. Un saludo.
  3. Gracias TALENT CRAZY Agradece este post
    Oct 2015
    Solucionado.
Nombre: Error MR Solucionado by TC.png
Visitas: 88
Tamaño: 162.1 KB
    Pasaban dos cosas, según leí en el Script Editor.
    Lo primero el tema Shapes Vacías o Corruptas, el problema sigue, pero ya no afecta al Render, simplemente son partículas convertidas a polígonos y fallan por algo que no sé, nunca me ha pasado. El color lo respetan y la verdad que no afecta en nada.
    Lo segundo el Render que no funciona y se queda azul, era causado por falta de memoria (según Maya) en el PC como para qué MR trabajase con esa escena.
    He ampliado manualmente la cantidad de memoria qué usa/limita Mental Ray y lo renderiza perfectamente.
    Lo que no sé es por qué Maya capa automáticamente el motor de Render. Un saludo. #TC.
    Oct 2015
    Cita Iniciado por infograph3d Ver mensaje
    muchos los objetos que tienen mapas UVS incorrectos, quizá puedas aplicar otras UVS validas, quizá un automap uv.
    No sé si es lo mismo, yo de Maya ando muy corto, a veces cuando desconecto en el editor de materiales las UV (place2dtexture), también obtengo un error muy parecido. Mira ver si te sirve esto que te comento de algo. Un saludo.
    Eres un crack Infograhp.
    Solución: Crear un UV Map cualquiera a cada objeto que de ese error. El más rápido/cómodo es el automático.
    Justo en el clavo. Lo que sucedía era qué al convertir las partículas en polígonos, le añades un material y ya. Pero no se les crea un UV primitivo como sucedería con cualquier otra figura primitiva al crearla.
    Ha sido instantánea la solución al tema Shapes vacías/corruptas.
    Le he creado un Automatic Mapping a la Shape16, ya que el error era de la 15 a la 21 y en el Script Editor ya no me indica qué con la 16 haya problemas.
    Con el resto sí hay puesto que no les he creado el UV para poder comparar entre una bien y el resto como antes.
Nombre: SolucionShapesIgnoredbyTC.png
Visitas: 59
Tamaño: 12.0 KB
    Genial tío, muchas gracias ya tengo la escena limpia. Un saludo. #TC.
  6. #5
    Me alegro de vez en cuando de servir de ayuda. Un saludo, suerte.
  1. Maya Mensaje de error empty or corrupted UV set map1 detected ignored
    Por MEST34 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-12-2014, 09:07
  2. Maya Error al abrir Maya fatal error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 15:22
  3. Error Mental Ray
    Por amaliavf en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-09-2012, 10:31
  4. 3ds Max Mental Ray error
    Por stpascual en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-08-2011, 09:57
  5. Error Mental Ray
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-11-2005, 14:00
