var RELPATH = "showthread.php?t=129283"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Instalación AutoCAD 2014
    Aug 2016
    Autocad Instalacion AutoCAD 2014
    Qué tal a todos.
    Recientemente desinstale el AutoCAD 2014 y cuando lo quise reinstalarlo no pude.
    Comienza todo bien, pero cuando aparece la pantalla de instalación, le doy instalar y solo aparecen otras aplicaciones, el AutoCAD no lo instala, como que figuraba qué está instalado.
    Probé varias cosas y lo mismo, limpie la pc y lo mismo, trate de borrar todo tipo de rastro y nada.
    Tengo también instalado el 2017 y cuando ingreso a la carpeta de Autodesk también me figura el 2014.
    La verdad no entiendo y nunca me paso.
    Existe alguna herramienta de Autodesk para borra por completo AutoCAD?
    Vi en una página esto :
    Quick Uninstall Utility:
    1. .
    2. Select Uninstall Tol by browsing to Start > All Programs > Autodesk.
    Es como un desinstalador.
    Alguien me puede indicar como poder instalar nuevamente mi AutoCAD 2014?
    Vision
    Jul 2011
    Yo entre porque pensé que era un nuevo programa, y es AutoCAD, pero te faltó la A. (dice el título Utocad 2014).
    Creo que al hacer la instalación sobre una ya existente, el programa de instalación te da la opción Repair.
    Lo otro es ejecutar el instalador en modo Administrador.
    Espero encuentres la solución. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2016
    Smile Instalacion AutoCAD 2014
    Hola. Si discúlpame, a veces es el apuro de escribir.
    Te cuento que ya lo solucioné, me arriesgué y me metí al registro. De ahí pude borrar todo lo relacionado a AutoCAD 2014 y listo. Lo pude instalar nuevamente. Muchas gracias por tu respuesta.
  4. Gracias 3djdavid Agradece este post
    Vision
    Jul 2011
    Pensé en decirte lo de buscar en el registro, ya qué una vez me pasó con otro programa y tuve que borrar las entradas relacionadas al programa, a mí también me funcionó en esa oportunidad.
    Ahora no lo comenté porque meterse al registro es peligroso. Saludos.
  1. AutoCAD 2014
    Último mensaje: 10-01-2017, 09:37
  2. Problema instalación con 3ds Max 2014
    Por belerofonte1980 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-09-2015, 13:18
  3. AutoCAD 2014
    Último mensaje: 25-05-2015, 10:37
  4. AutoCAD Problemas instalación AutoCAD 2010
    Por cmoratel@hotmail.es en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-03-2011, 12:52
  5. Instalación AutoCAD 2005
    Por Daedalus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-03-2005, 21:56
