    Nov 2004
    Duda sobre sistemas duales cpu
    Hola, tengo en mente probar algún equipo con doble CPU y me surgen dudas.
    Actualmente utilizo el pc para renderizado, con escenas más o menos complejas y procuro que el proceso de render no complete la Ram disponible para evitar el uso de swap en el D y que todo el proceso sea rápido.
    Supongamos que tenemos una escena, cargada en un equipo mono CPU, que en el proceso de render en el administrador de tareas vemos que utiliza 40Gb de RAM, si tengo 64 Gb no tendré problemas, ok.
    Si tengo un equipo dual CPU, con 64 Gb de RAM, que están repartidos en los 8 bancos de ambas CPU, 2 grupos de 4 en la placa, por ejemplo, cómo se comporta el sistema al hacer el render?
    1- Carga y ocupa 40 Gb para cada CPU, sobrepasando los 32 Gb que tengo montadas en cada grupo de slots de memoria? Con lo que el rendimiento se verá afectado.
    2- Se balancea sólo el render? Con lo que el trabajo de cálculo se reparte entre los micros, y en cambio se utiliza la memoria total de la placa como única y no se provoca el swap en el D.
    Que sucede realmente porque de esto depende la cantidad de memoria qué se deba instalar en sistemas duales.
    No sé si me he explicado bien. Saludos a todos.
    Nov 2012
    Yo diría que es la opción 2.
    El equipo se debería comportar como un nodo único, ya qué precisamente no está usando net render, de forma qué el programa tome la totalidad de la RAM balanceando la carga entre ambos procesadores.
    De hecho, Windows intentará usar tanta RAM como sea posible precisamente para evitar el swapping y en definitiva para agilizar la carga de trabajo.
    De todas formas, para trabajos de esa envergadura necesitas RAM rápida y abundante además del uso de uno o varios SD.
    Nov 2004
    Se podría ver disponiendo de equipo dual, cargando la misma escena en ambos sistemas y comprobando los recursos que necesita de RAM.
    Nov 2012
    Sí, eso sería un buen método para comprobarlo.
  5. Gracias reketras Agradece este post
  6. #5
    Como dice AlphaCad, un sistema dual de CPU no consume el doble de RAM, de la misma forma qué no hace falta el doble de disco duro. En este caso no funciona como una GPU en donde cada una requiere de su memoria. Es como tener más Cores, en un quadcore no te consume el doble de Ram que un dual Core, pues si le pones 2 procesadores quadcore lo que tienes son 8 Cores que comen de la misma RAM. Por eso puede ser interesante gastarte un poco más de dinero en un dual Xeon que montar 2 ordenadores individuales (además de licencias).
  7. Gracias AlphaCAD, reketras Agradece este post
  8. #6
    Nov 2004
    Gracias por vuestras aclaraciones. Un saludo.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 15-06-2021, 14:03
  2. Placas duales: Intel AMD
    Por minmax en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-10-2006, 10:59
  3. Dos ordenadores duales nuevos
    Por fidelmg en el foro Hardware
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 23-11-2005, 14:11
  4. Placas duales
    Por gardo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-09-2005, 14:59
  5. Duda de pros y contras de equipos duales frente a monoprocesador
    Por Tanakin Skyrunner en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-05-2005, 22:44
