var RELPATH = "showthread.php?t=128753"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> [Hardware] Equipo para AutoCAD y Revit
Resultados 1 al 10 de 12
    Jun 2015
    Equipo para AutoCAD y revit
    Buenas. Voy a renovar mi equipo de trabajo y ha montado este ordenador partiendo del equipo de 1100 euros que propone AlphaCAD (1100 euros es el prepu esto máximo del que dispongo). A ver qué os parece:
    1, procesador i7-6700 / http://www.pccomponentes.com/intel_c...efi-1395054098.
    2, placa base Asus H170M-PLUS / http://www.pccomponentes.com/asus_h1...efi-1395054098.
    3, memoria RAM Kingston HyperX Fury DR4 2133 16GB / http://www.pccomponentes.com/Kingsto...efi-1395054098.
    4, disipador noctua nH-U12S / http://www.pccomponentes.com/noctua_...efi-1395054098.
    5, disco duro 1 Samsung 750 250GB / http://www.pccomponentes.com/samsung...efi-1395054098.
    6, disco duro 2 Seagate Desktop 7200.14 2TB / http://www.pccomponentes.com/seagate...efi-1395054098.
    7, torre NoX Hummer ZN USB 3.0 Negra / http://www.pccomponentes.com/nox_hum...efi-1395054098.
    8, fuente de alimentación Enermax MaxPro 700W 80 Plus / http://www.pccomponentes.com/enermax...efi-1395054098.
    9, grafica Gigabyte GeForce GTX 960 OC WindForce 4GB DR5 / http://www.pccomponentes.com/gigabyt...efi-1395054098.
    10, grabadora LG GH24NSD1 Grabadora DVD / http://www.pccomponentes.com/lg_gh24...efi-1395054098.
    11, montaje / http://www.pccomponentes.com/montaje...efi-1395054098.
    He buscado que sea lo más equilibrado posible y que tenga capacidad de ampliarlo a medio-largo plazo (por eso escoger el i7-6700 frente a un i7-4790) y no tengo previsto hacer overclock. Un saludo.
    Nov 2012
    Bienvenido. Lo veo bien, aunque habría que revisar algún detalle como la fuente.
    ¿Para cuándo lo necesitas?
    Jun 2015
    Buenas. Tengo pensado dejarlo listo durante este mes de julio. La verdad es que en el tema de fuentes ando bastante perdido, así que, cualquier recomendación es bienvenida. También se puede estudiar alguna alternativa a los demás componentes. Un saludo y gracias.
    Nov 2012
    Como ejemplo de fuente tienes esta qué te permitirá ampliar en un futuro sin problemas: http://www.pccomponentes.com/evga_su...efi-1395054098.
    De todas formas, hay varios artículos de los que has elegido que figuran cómo hagotados, lo mejor es esperar a Julio que lo tenemos casi encima y mirar algo que puedas pedir estando en stock. Así evitamos tener que montar varias veces el presupuesto.
    Jun 2015
    Me parece una buena idea. Gracias.
    Jun 2015
    Hola de nuevo, AlphaCAD.
    Ya ha llegado julio y me gustaría retomar la configuración del pc. El componente del que más dudas tengo es el de la fuente de alimentación (por mi desconocimiento en la materia). También he pensado quitar la grabadora (ya qué no me acuerdo la última vez que utilicé un cd/DVD en mí actual ordenador) y cambiarlo por un adaptador de WiFi. El presupuesto sigue estando en los 1100 euros máx. Muchas gracias de antemano por tu gran labor en el foro. Un saludo.
    Nov 2012
    Tomando como referencia la base que querías he cambiado bastantes componentes que estaban agotados, también he hecho toda una serie de mejoras dentro de tu presupuesto :
    Salen 1.095,75 con montaje y envío gratuito incluido.
    Me ha costado hacerlo porque tenía qué cuadrarlo dentro de tu presupuesto máximo y que estuvieran en stock. Pero creo que ha merecido la pena el resultado.
    Última edición por AlphaCAD; 09-07-2016 a las 12:23 Razón: Cambio de gráfica
    Jun 2015
    [edito] mensaje duplicado.
    Última edición por naxov; 08-07-2016 a las 00:29
    Jun 2015
    Buenas. El equipo tiene muy buena pinta, aunque haría algún cambio, a ver qué te parecen.
    1, no tengo pensado hacer overclock en el equipo y no creo que vaya a empezar ahora, se puede coger:
    - i7-6700 http://www.pccomponentes.com/intel_c..._4ghz_box.html.
    - MSI H170A PC MATE http://www.pccomponentes.com/msi_h170a_pc_mate.html (no tengo preferencia por esta placa, es de las primeras que aparecen y elegir la RAM acorde a esta placa).
    La suma total es de 390EUR, por lo que esos 58EUR de diferencia se pueden meter en otros componentes.
    2, hay mucha diferencia en rendimiento entre la 960 de 2 Gb y la de 4 Gb? Me imagino que en el rendimiento se tendrán en cuenta muchos más aspectos técnicos, aunque los Gb es lo que más nos llama la atención a los que no estamos tan informados. De todas maneras, con mi actual portátil con una Ati Hd 57530 cualquier cambio me va a suponer un salto de calidad brutal.
    3. En la elección de la torre, lo que más me importa es que esté bien ventilada y que sea lo más silenciosa posible, así que, si me dices que ésta cumple estos requisitos, a por ella. Gracias de nuevo, AlphaCAD. Un saludo.
    Nov 2012
    Te respondo en orden:
    1. Ese procesador y placa permiten OC, pero no es obligatorio hacerlo. Sin embargo, la potencia base del procesador, sin OC, es mayor y por eso te lo recomendaba.
    2. Efectivamente es conveniente la versión de 4 GB. La VRAM, también conocida como memoria de vídeo, es imprescindible para render por GPU e interesante para la carga general del sistema, para los visores.
    Aunque no debéis obsesiónaros ya que hoy en día las tarjetas gráficas están montando más VRAM que nunca y raramente os quedareis cortos con los nuevos modelos.
    3. Esa torre ventila bien. Si quieres algo mejor tendrás que gastar cerca de 300 euros en la caja y no tendría sentido ni sería proporcional.
    Normalmente siempre suelo dejaros elegir, pero en este caso la alternativa qué planteas (placa, procesador) supondría un paso atrás en rendimiento. No te lo recomendaría.
    Y para Revit y AutoCAD vas a tirar mucho de procesador y algo de gráfica dependiendo de qué vayas a hacer. Aunque con una GTX 970 efectivamente contarías con más potencia, a costa de aumentar el presupuesto.
  1. Equipo para Revit 3ds Max VRay
    Por tomy3d en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-07-2019, 00:29
  2. Ordenador para Revit AutoCAD 3ds Max
    Por super_bros9 en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-04-2016, 13:14
  3. Equipo para render: Revit Allplan Lumion Cinema 4d
    Por josezurera en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-12-2014, 19:01
  4. Notebook para Revit AutoCAD y Photoshop
    Por camiirz en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-08-2014, 16:29
  5. AutoCAD Pc sobremesa para AutoCAD 3d y Revit
    Por alemalaga en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-05-2014, 05:42
