    May 2016
    Sombras concéntricas con vraysun
    Buenos días, tengo una escena con el sol detrás de la cámara (un Vray Sun) y me salen las sombras concéntricas apuntando hacía en target del sun. Claro esto no es natural, cómo se puede arreglar?
Nombre: sombras concéntricas.jpg
Visitas: 102
Tamaño: 370.2 KB
ID: 217652 Gracias por adelantado y un saludo.
    Segogo.
    Última edición por 3dpoder; 24-05-2016 a las 10:43
    ¿Puedes señalar en la imagen el problema? Si te refieres a los paneles del edificio que hay a la derecha de la imagen, esto tiene que ver con el moiréy no con las sombras. Revisa la ayuda de Vray; hay filtros de antialiasing que ayudan a eliminar este problema.
    May 2016
    Me he explicado fatal, perdón. El problema es que, si te fijas las sombras de los objetos a la izquierda de la imagen apuntan a la derecha, mientras que las de los objetos a la derecha de la imagen apuntan a la izquierda. Por eso hablo de sombras concéntricas, porque todas apuntas hacia el centro de la imagen.
    Esto está pasando porque tengo el Vray Sun justo detrás de la cámara. Nunca había puesto el sol en esta posición, siempre lo había puesto formando ángulo con la cámara, pero necesito esta posición y no sé si este efecto es natural o es un fallo.
    A mí me parece algo normal, y lo provoca la perspectiva. A pesar de que las sombras son paralelas (si haces un render desde una vista cenital verás que lo son), te parece que no lo son. En esta imagen:
Nombre: 815_ENG.jpg
Visitas: 1025
Tamaño: 90.6 KB
    Fíjate cómo las sombras no son paralelas. Si hubiera un elemento justo debajo del sol, su sombra apuntaría hacia abajo. En resumen, no creo que debas preocuparte por eso.
  5. Gracias segogo Agradece este post
  6. #5
    May 2016
    Tienes razón, al tener una distancia focal tan en la cámara se distorsionan mucho las sombras. Gracias.
  1. 3dsMax Problemas de ondas concéntricas en render con Vray
    Por AliciaL en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2020, 15:56
  2. Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2014, 11:27
  3. Sombras Vray Sky
    Por jcparedes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-01-2009, 18:54
  4. Sombras Vray
    Por m10max en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2004, 14:52
  5. Sombras Vray
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-10-2003, 16:02
