    Oct 2015
    Programa que exporte a -spp o -step
    Hola a todos.He mandado unos archivos *.stl de tema arquitectura para hacer una impresión.
    Los archivos son mucho más grandes que la impresora por eso hay que cortarlos.
    Algún programa para cortarlos directamente?
    Otra cosa los de la impresora me dicen que ellos tienen software que lo hace muy bien, pero hay que dárselo en *.spp o.step y no se con qué programas puedo exportar a esos formatos.
    Alguna ayuda? Gracias.
    Con Blender puedes cortarlos.
    Solo hay que entrar en modo edición y con BISECT ya puedes cortar y dejar una cara qué luego tendrás que rellenar con Alt+F y supongo que, ponerle y aplicarle el modificador Triangulate para luego exportar en STL otra vez.
    Puedes duplicar el objeto y uno cortarlo por un lado y el otro por el otro lado.
    Los archivos que comentas creo que son de programas CAD.
    Creo que el FreCad, que es gratuito, soporta esa exportación; o por lo menos la STEP seguro.
    http://www.freecadweb.org/.
    Oct 2015
    Muchas gracias Solimán por las respuestas.
    La forma de cortar el modelo es igual que en MAX y otros programas, pero el problema es que crea muchas caras perdidas y vértices sueltos que luego tengo que arreglar a mano, (en modelos complejos)
    Lo que quería es un programa qué corte os STL directamente y de manera fácil. He visto alguno por hay, aunque no los he usado
    En cuanto a los del programa de importación y exportación estoy viendo ese que me decías y si parece que lo exporta, lo instalare y ya que estoy aprenderé a usarlo, parece fácil.
    Muchas gracias.
    Blender Programa que exporte a -spp o -step
    Creo que no. Con el Bisect, al cortar eliges que te rellene la cara con Fill y Clear Inner para un lado, y te crea una sola cara (una cara de n-gons).
    He probado con que si le pones un modificador de triangularización del modelo, y lo aplicas, te rellena esa cara con triángulos, que es lo que utiliza el STL.
    De todas formas, por lo que dices debe ser un modelo bastante complejo, y te puede dar algún problema. Saludos.
    Editado :
    Jun 2013
    Hola anggar, yo uso fusion360 y sé que con él puedes convertir.stl a.step y exportarlo sin problema. Puedes probar con la versión trial a ver si te deja http://www.autodesk.com/products/fusion-360/try-buy. Un saludo.
  1. Ofertas de Trabajo Next Step App Developers busca Animador 3D
    Por Stratos en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 09-04-2019, 10:37
  2. Conversor stl a step
    Por SirUlrich en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-08-2015, 14:25
  3. Adobe Premiere Exporte tga para hacer video y el Premier se volvió lento
    Por fabian3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 13-11-2013, 06:26
  4. Blender The next small step with Blender 3d
    Por Freemind en el foro Blender Art Magazine nº33 (in English)
    Último mensaje: 12-08-2012, 17:33
  5. Que significa step size
    Por DamianT. en el foro Plugins
    Último mensaje: 14-08-2009, 22:22
