    Jan 2015
    Blender Renderizar a la determinada resolución ppp
    Buenas tardes a todos. Tenía una duda en el tema de renderización en Blender. No tengo mucha idea de temas relacionado con fotografías, que quizás aquí fuesen necesarios, pero pregunto por si alguien puede echarme una mano.
    Si quisiera realizar una infografía con Blender a los píxeles por pulgada que quisiera (ppp), ¿cómo podría desde aquí hacerlo? (no hablo de ir a Adobe Photoshop e interpolar píxeles, sino directamente desde aquí).
    He pensado, corregirme si me equivocó (que seguro que sí) que si supiese cuántas pulgadas recoge mi cámara en X e Y, solo tendría que multiplicar dichas pulgadas por los píxeles que quisiera y tendría la resolución que quiero.
    Ejemplo: mi cámara virtual coge 3 pulgadas en x y 1 en y. Si quiero 300ppp, tendría que poner una resolución de 900 por 300 y tendría lo exacto. ¿es así? Si estuviera en lo cierto, ¿cómo puedo saber cuántos píxeles recoge mi cámara de Blender?
    ¿Hay otras maneras de hacerlo? Gracias y disculpad mi ignorancia.
    Oct 2008
    Prueba con este addon, que igual es lo que necesitas y cuéntanos cómo te ha ido. http://wiki.blender.org/index.php/ex...ender_to_print.
    Jan 2015
    Muchas gracias por el addon Enrique. El problema es que lo he instalado, pero no consigo lo deseado, pues una vez ajustas los parámetros y das a apply print todo render, se te cambia la resolución y una vez que renderizas, se supone que lo harías a 300 ppp (en este caso).
    Digo que no consigo lo deseado porque una vez guardado en.tif y ver las propiedades de la imagen, veo que sigue teniendo 72 ppp ¿alguna idea? ¿puede ser que esas propiedades de la imagen no sean las correctas?
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 37.7 KB
ID: 214618   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Pantallazo_78.jpg
Visitas: 66
Tamaño: 22.6 KB
    Oct 2008
    Muchas gracias por el addon Enrique. El problema es que lo he instalado, pero no consigo lo deseado, pues una vez ajustas los parámetros y das a apply print todo render, se te cambia la resolución y una vez que renderizas, se supone que lo harías a 300ppp (en este caso).
    Digo que no consigo lo deseado porque una vez guardado en.tif y ver las propiedades de la imagen, veo que sigue teniendo 72ppp. ¿alguna idea? ¿puede ser que esas propiedades de la imagen no sean las correctas?
    Vale, creo que no hay opción a renderizarlo a 300ppp, lo que me parece que hace el addon es cambiarte el tamaño del renderizado a un tamaño idóneo y una vez tengas esa imagen abras un programa tipo Gimp, Krita o Adobe Photoshop y ahí si cambias la resolución a 300ppp ya que, al haber renderizado al tamaño correcto puedes hacer ese cambio de 72ppp a 300ppp.
    He probado y de una imagen de 200kb al cambiarla a 300ppp me ocupa 880 Mb (acabo de comprobar que este cambio tan brutal me lo hace si guardas en Blender en (*.png), si guardas en tif tanto en Blender como luego en Adobe Photoshop el tamaño de los archivos son más aceptables, de 40kb pasa a 5mb sin aparente pérdida de calidad en la imagen).
    Si tuvieras que hacer el cambio de 72ppp a 300ppp con muchas imágenes te recomiendo el automatizador por lotes de Photoshop https://www.youtube.com/watch?v=zo0oin32mdw.
    Si alguno se le ocurre alguna otra forma pues que la comente.
  5. Gracias Gonzalogonza Agradece este post
  6. #5
    Jan 2015
    Muchas gracias por la información Enrique. Lo único malo que veo de tener que pasar los 72ppp a 300ppp en Adobe Photoshop, es que utiliza la interpolación por píxeles, por lo que el resultado que se consigue es parecido al que tenías en Blender, pero no igual, pues lo que hace es copiar los píxeles que tiene alrededor y crea unos nuevos, perdiéndose en algunos casos detalles que tú has ajustado. Saludos.
  7. #6
    Oct 2008
    Perdona mi ignorancia, pero, si renderizas al tamaño que te crea cuando pasas la imagen de 72ppp a 300ppp e imprimieras esa imagen a 72ppp que ocurriría?
    Me explico, renderizas una imagen en Blender a 4000x4000px, la pasas a Adobe Photoshop y la cambias a 300ppp aumentándole esa imagen a digamos 12000 por 12000px. Entonces coges y haces un nuevo renderizado en Blender, pero esta vez a 12000 por 12000px y te genera una imagen a 72ppp.
    Coges esa imagen y la imprimes. Que ocurriría?
  8. #7
    Jan 2015
    Perdona mi ignorancia, pero, si renderizas al tamaño que te crea cuando pasas la imagen de 72ppp a 300ppp e imprimieses esa imagen a 72ppp que ocurriría?
    Me explico, renderizas una imagen en Blender a 4000x4000px, la pasas a Adobe Photoshop y la cambias a 300ppp aumentándote esa imagen a digamos 12000 por 12000px. Entonces coges y haces un nuevo renderizado en Blender, pero esta vez a 12000 por 12000px y te genera una imagen a 72ppp.
    No lo he probado, pero imagino que si todo fuese normal, Blender no te la generaría a 72ppp, sino que te la haría a 300, ¿no? Desde luego que si es la misma fotografía (mismo tamaño en los ejes x,y), con un mayor número de píxeles, los ppp deberían de ser mucho mayores, no podrían ser los mismos.
    Si te genera una imagen de 72ppp con una resolución de 12000 por 12000, lo que conseguirías es poder tener una imagen de 166 pulgadas de grande a 72ppp, es decir, muy pixelada, pero para poder ser vista desde muy lejos (por lo que no importaría tanto esos píxeles).
    A ver si alguien nos comenta si estamos en lo cierto o no. Saludos.
  1. Sketchup Problemas para renderizar en alta resolución
    Por mcantini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-10-2014, 11:26
  2. Renderizar con buena resolución
    Por mussampa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-03-2009, 08:32
  3. Cómo renderizar en alta resolución
    Por desindtec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-02-2009, 15:14
  4. Help serruchazos al renderizar con Vray en resolución mas grande
    Por cristigs en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-01-2009, 19:37
  5. A que resolución debo renderizar
    Por Joanca99 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-10-2005, 21:17
