    Dec 2015
    Photoshop no abre archivos propios
    Estoy ejecutando CS3, y frecuentemente se obtiene el siguiente mensaje de error:
    No se puede completar su solicitud porque no es válido para un documento de Photoshop
    Y no se pueden abrir algunos archivos.
    Son los archivos de Photoshop, creado en Adobe Photoshop, y sólo se utiliza en Adobe Photoshop, y soy incapaz de abrirlos - estoy perdiendo enormes cantidades de trabajo y tiempo.
    Hola, fíjate en los errores más comunes, primero en que la extensión del archivo que quieres abrir sea la correcta, no sea qué al guardar el archivo hayas añadido la extensión manualmente en lugar de dejar hacerlo al programa, si la extensión no es la correcta, te dará ese error. Otra posible causa es que haya renombrado el archivo y tenga dos extensiones tipo nombredearchivo, psd, psd este caso también te dará el error que comentas.
    Si el error no aparece por ahí, yo pasaría un antivirus antes de seguir intentando abrir archivos, puede que se estén infectando o corrompiendo en caso de tener virus.
    Dec 2015
    Primera variante puede utilizar si el archivo.psd ha sido seriamente dañado
    https://www.repairtolbox.com/es/Photoshoprepair.html Photoshop Repair Tolbox.
    Es otra variante.
    Abra Mi PC del escritorio. Haga doble clic en la unidad de disco duro.
    Abrir Documents and Settings
    Abra la carpeta con su nombre de usuario.
    Abrir Configuración Local seguido por Temp.
    Desplácese hasta los archivos que comienzan con Adobe Photoshop (PS para versiones antiguas de Photoshop CS versiones). Esto será seguido por una serie de letras y números.
    Haga doble clic en cada Adobe Photoshop (PS) archivo temporal para abrirlos en Adobe Photoshop CS. Esta es la única manera de identificar al archivo temporal que contiene el proyecto que desea recuperar. Por suerte, porque cuando Adobe Photoshop se cierra correctamente elimina sus archivos temporales, no debe haber más de tres o cuatro.
    Seleccione Guardar como del menú Archivo cuando encuentre el archivo temporal que dese. Esto hará que el archivo permanente.
  1. 3dsMax Biped no reconoce sus propios archivos
    Por guigo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-04-2023, 20:53
  2. ZBrush ZBrush se cuelga y no abre archivos
    Por CBX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-05-2021, 20:14
  3. Photoshop no abre los archivos dds ya tengo instalado el plug-in
    Por MacriGato en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-11-2016, 09:36
  4. Dudaza que archivos abre el 3ds Max
    Por WILLERMIN en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 14-04-2009, 11:04
  5. Deep exploration no abre archivos max
    Por tonneti en el foro Plugins
    Último mensaje: 07-01-2006, 18:47
