Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Carpetas por defecto de ficheros al exportar-importar 3ds
    Mar 2009
    Hola, estoy importando, modificando y exportando un montón de ficheros 3ds con Blender 2.76. El caso es que, al seleccionar file/import/import 3ds me aparece por defecto la carpeta correspondiente al escritorio, cuando lo que quiero es que, aparezca la última carpeta en la que yo haya guardado el último fichero con el que he trabajado.
    Al exportar me ocurre exactamente lo mismo y no consigo localizar en user preferencias donde modificar este parámetro.
    ¿Me podéis orientar algo al respecto? Un saludo.
    Puedes crear una carpeta en el bookmarks que te dará el enlace directo a esa carpeta en concreto. En el user preferencias > file, lo que se suele poner son los enlaces de las fuentes, de las texturas de imagen, los renders de salida, la carpeta de los scripts, sonidos, carpeta temporal, y el editor externo de retoque fotográfico (Gimp, Adobe Photoshop, etc).
    Pero si es para una carpeta en concreto, pues primero buscas la ruta y una vez la tienes, presionas en el signo + del bookmark y así ya la próxima vez que quieras mandar algo a esa carpeta ya solo la tienes que seleccionar de ese marcador.
    Mar 2009
    Gracias por la información Solimán, pero no es eso lo que busco. Lo que quiero es que en la línea del file Path aparezca la última carpeta usada, ya sea al exportar cómo al importar.
    De la misma forma que cuando abrimos un fichero blend, por defecto aparece la última carpeta desde la que se abrió el último fichero editado. Un saludo.
    Aug 2005
    Lo que tienes que hacer, es abrir el Blender, le das a importar o a exportar, y localizas la ruta que quieres que se quede por defecto, le das al botón importar, pero no importes nada, veras que si le das a importar otra vez te lleva a la misma ruta que acabas de seleccionar, haces lo mismo con exportar, y finalmente para que se mantenga esa configuración, le das a Control + u para salvar al archivo de inicio, apagas el Blender y lo vuelves a encender y ahí estarán las rutas.
    Mar 2009
    Gracias por la información Sav. Pero solo funciona a medias. Para importar si que lo he conseguido, pero para exportar no funciona. Un saludo.
    Aug 2005
    Cierto, que extraño, debería de conservar los parámetros en el startup, blend, puesto que el cambio lo mantiene siempre que no cierres el programa o cambies de archivo blend, tiene pinta de bug, voy a investigar a ver qué saco.
    Mar 2009
    Anda, que ilusión. Mi primer bug en Blender.
    ¿Y que ventaja le saca esa forma de planteárselo con la de poner la carpeta en el bookmarks? Que saca un clic de ventaja.
    Mar 2009
    Para realizar la tarea que estoy haciendo necesito pulsar 8 clicks por archivo. Si elimino 2, pues disminuyo el trabajo en un 25%.
    Si tengo que modificar 1.200 archivos pues se nota.
    Con Blender abierto.
    1.- File.
    2.- Export (o import)
    3.- 3d Studio (3ds)
    4.- En bookmarks seleccionar la carpeta de archivos guardada.
    5.- Seleccionar el archivo.
    6.- Botón import (o export) 3ds.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-04-2023, 17:27
  2. Blender Exportar objetos en diferentes ficheros obj
    Por Furan en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-09-2018, 02:17
  3. Importar pinceles ZBrush ficheros ZBP en Blender
    Por jagoji3d en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 28-02-2016, 19:22
  4. Blender Importar de ficheros Cad a Blender
    Por Cayo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-11-2010, 17:04
  5. Quiero ver por defecto los UVS al importar en Blender
    Por ehuamen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-09-2007, 19:20
