var RELPATH = "showthread.php?t=125018"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // --> Estos puntitos porque?
    Aug 2015
    Hola. Tengo esta escena y al hacer una prueba de render veo estos puntos. He comprobado iluminación descartando cualquier punto de luz, examinado materiales metálicos que pudieran rebotar algún efecto, no sé de dónde puede salir esto.
    Se os ocurre algo? Gracias.
Nombre: re9.jpg
Visitas: 63
Tamaño: 912.7 KB
    Jul 2013
    ¿Estás hablando de los cuadrados?
    Si es eso, por la imagen, parece que no ha acabado el render.
    Pero si no es eso, no sé.
    Aug 2015
    No, los cuadrados son porque una vez acabado el render he hecho pruebas. Me refiero a los puntitos, eso que parecen motas de polvo. Gracias.
    Jul 2013
    Los puntitos blancos creados por el reflejo, diría que son creados por la falta de precisión en la imagen.
    En Mental ray, el Image precisión.
    Pero me parece que está hecho con V-ray. El V-ray, nunca lo he usado, así que, no sé qué parámetro debe ser, si lo es. .
    Pueden ser varias cosas, pero parece que tiene que ver con la lámpara qué tienes en el centro de la imagen. ¿Tienes una VrayLight dentro de esa superficie, y ésta con un material translúcido? ¿Es la propia superficie la qué emite luz y usas un mapa? Si usas una VrayLight, yo revisaría las subdivs ade la misma. Si usas una luz normal, revisaría el mismo parámetro si usas VrayShadow. Pero me inclino a pensar que estás usando un material translúcido, y necesitas alterar algunos de los parámetros. Lo más inmediato que podrías probar es renderizar esa escena con la pantalla de la lámpara oculta, y ver qué pasa.
  6. Gracias Jose Mas, marc31 Agradece este post
  7. #6
    Aug 2015
    Exacto. Eso estaba pasando. Una Vray dentro de la lámpara proyectando a través de un material translúcido. Debí pasar por alto esta luz al comprobarlas.
    He colocado otro material a la lámpara y cambiado la luz, a la vez que he subido las subdivisiones y perfecto. Muchas gracias IkerClon. Un saludo.
  8. Gracias ikerCLoN Agradece este post
  1. Puntitos en render 3ds Max
    Por AndreaCao en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-07-2018, 06:08
  2. Al congelar los objetos estos desaparecen de los visores,porque
    Por danielblanco3d en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-05-2010, 20:54
  3. Maya Problema con los puntitos
    Por Nenefer en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-07-2009, 18:25
  4. Maya Problema con puntitos y no se seleccionar
    Último mensaje: 04-07-2009, 17:02
  5. Porque me salen estos fallos
    Por xoubino en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-05-2005, 14:33
