    Jul 2015
    Problema al pintar objetos de blendswap
    Hola qué tal, tengo un problema en el cual no puedo pintar objetos que baje de la pag: www.blendswap.com a la hora de renderizar los objetos se muestran transparentes y se demasiado mal. AYUDA.
Nombre: untitled.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 59.5 KB
    Cuando te refieres a pintar, te refieres a cambiar la textura de imagen?
    No sé qué tipo de modelo has bajado, pero unos llevan texturas procedurales, otros de imagen, y, además puede ser que sean en Blender Render o en Blender Cycles que son diferentes.
    Y puede ser también que estén las texturas empaquetadas y que antes de pintarlas las debas desempaquetar.
    Jul 2015
    Acá dejo el objeto que baje, entonces como haría para pasar este objeto a mi proyecto y salga con su color que es y no tener ese problema?
    Si te refieres a cargar ese mueble a un blend nuevo, lo puedes hacer, pero tienes que estar en Blender Cycles, si lo que quieres es utilizar Blender Render, deberías de cambiar ese material (No tiene textura de imagen).
    Si como dices, quieres pintarlo o ponerle una textura de tipo madera, lo que puedes hacer, es cargar esos objetos desde APeND, borrarles el material y ponerles uno nuevo.
    En mi página de YouTube hay algunos videos para que veas cómo se pone una textura.
    https://www.youtube.com/user/realSol... Query=Textura.
  5. Gracias PE1993 Agradece este post
  6. #5
    Jul 2015
    Conoces alguna otra página como esta para bajar objetos ya hechos?
  7. #6
    Hay unas cuantas.
    Lo que pasa qué en algunas son como objetos (OBJ(o hechas en max 3DS, DAE, etc.
    Pero sirven igual que si son blends. http://www.taringa.net/post/info/244...DMax-Maya.html.
  1. Blender No puedo pintar objetos sin textura
    Por moleiro en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-11-2021, 12:51
  2. Blender Problema con los objetos no se ven
    Por santoss en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-08-2021, 15:04
  3. Extraño problema al pintar con Blender
    Por PulsarEnter en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-08-2019, 15:44
  4. Cinema 4D Cómo pintar objetos en Cinema 4d
    Por hectorsf21 en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-03-2016, 20:29
  5. 3ds Max Problema al pintar con Mudbox
    Por adrian_grafico en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-10-2011, 16:18
