    Thumbs up Neat video de absoft
    ABSoft anuncia su cuarta generación de Video Neat, una solución para la reducción de ruido en video digital, la nueva versión mejora la calidad visual y añade nuevas características para lograr mejores resultados en la reducción de ruido.
    Para conseguir una mejora en la calidad se ha trabajado en un procesamiento más preciso en escenas con el cambio de luminancia y crominancia, fade in/out, control automático de ganancia de cámara.
    El filtro polvo y arañazos es capaz de eliminar arañazos, polvo, interferencias, manchas, puntos, líneas de tamaño relativamente grandes, líneas de exploración corruptas, líneas cortas aleatorias que afectan sólo a una parte de una línea de exploración. Algunas de las áreas que contienen dichos defectos están marcadas en las siguientes imágenes con cajas de color azul, para ver mejor de qué se trata.
Nombre: filtro-polvo-rayas.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 24.7 KB
ID: 205078 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: scanline_ejemplo.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 38.5 KB
    Tales defectos son causados generalmente por el polvo y arañazos físicos en la película de vídeo original, registros inexactos, reproducción defectuosa de los materiales VHS, dañado de la propia cinta, interferencias de televisión analógica.
    La propiedad común de estos defectos es que cada fotograma se ve afectado por un defecto particular en lugar de afectar a una serie o secuencia de fotogramas. Esta propiedad permite a neat Video utilizar la información de fotogramas adyacentes para eliminar los defectos presentes en el cuadro actual.
    El siguiente vídeo muestra un ejemplo en vivo, con defectos de polvo y arañazos, podemos ver cómo se soluciona aplicando el filtro, si bien no lo elimina por completo, la mejora es notable, aunque no sabemos si está mejora también se puede trasladar a otros primeros planos, como una cara, o algo que necesite más definición como tomas cercanas. Este filtro tiene varios controles y modos para ajustar la cantidad y carácter de reducción de ruido que se aplicará.
    En ciertos modelos de cámaras de vídeo que trabajan con una obturación lenta, o en el modo nocturno es común encontrarse con frames repetidos, en la imagen siguiente podemos ver una secuencia típica de fotogramas casi idénticos entre si.
    Aquí los marcos 1 y 2 son casi idénticos, los marcos 3 y 4 son casi idénticos y los marcos 5 y 6 son casi idénticos o exactamente iguales.
    Al mismo tiempo, los cuadros 2 y 3 difieren mucho, al igual que los marcos normalmente difieren en un vídeo regular, porque representan los objetos en diferentes puntos en el tiempo. Lo mismo se aplica a los marcos 4 y 5.
    En este ejemplo, los cuadros 1 y 2 así como 3 y 4, 5 y 6 con lo que llamamos cuadros repetidos, debido a que el marco 2 repite el cuadro 1.
    Para un ejemplo en vivo, el siguiente vídeo muestra cuadros repetidos, está a cámara lenta para hacer más fácil de ver el problema. El clip muestra objetos, el ruido y un contador de fotogramas en movimiento. Se puede notar que en algunos momentos del tiempo, cambia el contador de tiempo, mientras que el contenido de la trama sigue siendo casi igual, sin cambios, ese es el punto donde se ve una trama repetida, un nuevo marco sigue al anterior, sus números son diferentes, pero el contenido es el mismo o casi.
    Nombre:  frames-repetidos-identicos.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 21.0 KB
    Estos fotogramas repetidos complican el trabajo al filtro de ruido, debido a qué tales tramas repetidas no llevan la información útil necesaria para reducir el ruido, pero todavía requieren un procesamiento y eso, confunde al filtro, por eso a veces la reducción de ruido no funciona como debiera. Para ello esta versión incluye un modo llamado Slow Shutter, que permite al filtro ajustar su trabajo a esta condición especial cuando se dan los cuadros repetidos, y aplica la reducción de ruido correctamente a todos los marcos. Cuando utilice este modo, recomendamos aumentar el radio temporal para qué el filtro pueda reunir suficiente información como para reducir el ruido y preservar con precisión los detalles reales.
    Esta versión de Neat Video también incorpora mejor nitidez, menos halos y bordes con más calidad. Un flujo de trabajo optimizado para una mejor conservación del detalle y una imagen más nítida, por supuesto a costa de la reducción de velocidad en el procesamiento global, hasta cuatro veces más lento.
    Mejor navegación por el programa, mejoras en la vista previa, mayor flexibilidad, fácil aprendizaje. Para mejorar la vista previa, toma en cuenta todos los filtros individualmente y en combinación, para evitar recibir la solicitud de verificación en los resultados finales.
    También podemos probar variantes mezclando filtros y compararlos visualmente, así podremos ver que nos conviene más. Aunque el programa ya viene con una colección de filtros prestablecidos para resolver las tareas de filtrado más típicas.
    El procesamiento del vídeo también se a acelerado en comparación con versiones anteriores, la vista previa se actualiza muy rápido cuando se cambian los parámetros del filtro, múltiples optimizaciones han permitido preservar la velocidad de procesamiento a pesar de su mayor complejidad.
    Se a añadido soporte para nuevas aplicaciones host : Pinnacle Studio a partir de la versión 18.5, Magic Video Pro, Video Deluxe, Nuke 9, Premiere Pro C 2015 y After Effects C 2015.
    Más información sobre Neat Video en http://www.neatvideo.com/ Lamentablemente no vemos en su página la posibilidad de descargar una versión de pruebas.
    Neat video 4-1 de absoft
    Neat Video 4.1 viene a actualizar la versión anterior de este software para edición y composición de vídeo, la función auto perfil ha sido mejorada para encontrar mejores áreas para analizar el ruido de la imagen, lo que lleva a una reducción de ruido más precisa, los nuevos controles de filtro temporal, polvo y arañazos ayudan a mejorar estos aspectos notablemente y añade soporte para pantallas de Retina en Mac, pantallas HiDPI en Windows y Linux. También soporta nuevas aplicaciones host, así como la GPU AMD.
    Las nuevas aplicaciones soportadas por el plugin OFX son: Natron 2, IDT Vision Motion Studio 2.12 y superiores, Quantel Pablo rio 2.1.4 y superiores.
    Se añade soporte para las nuevas versiones de aplicaciones host de edición de vídeo: DustBuster Plus 7.8, DaVinci Resolve 12, Pinnacle Studio 19, Magix Video Deluxe 2016 y Premiere Elements 14.
    Nuevas gPU soportadas en Windows y Linux. Los controladores AMD Catalyst 15.7.1 y superiores también están soportados.
    AMD Radeon R7 360/370
    AMD Radeon R9 255/250X
    AMD Radeon R9 380/390/390X
    AMD Radeon R9 Fury / Nano / Fury X / Fury X2
    AMD Radeon R7 265.
    Nuevas gPU soportadas en Max OS X.
    Radeon R9 M290 / M290X / M295X / M370X / M380 / M390 / M395 / M395X.
    En su página web están disponibles todas las descargas para los usuarios con licencia de Neat Video 4.
  1. Ofertas de Trabajo Neat agency busca artista 3d palermo buenos aires Argentina
    Por lmerlos en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 25-07-2016, 17:36
  2. Cómo crear video con cámara 3ds Max y recorrido y sobre el tamaño del video
    Por antigravityboy en el foro Infografía General
    Último mensaje: 26-07-2011, 20:27
  3. Blender Keeping things neat and tidy 4
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº18 (in English)
    Último mensaje: 25-06-2009, 11:54
  4. Tutorial neat image
    Por Thunder en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-03-2007, 14:08
  5. Tutorial neat image
    Por Thunder en el foro Infografía General
