    Mudbox Autodesk mudbox 2016
    Las nuevas características del software de Autodesk para esculpir y pintar incluyen opciones Fallof, ahora se pueden elegir las opciones del volumen o superficie Fallof, además del modo híbrido por defecto. Con atenuación de volumen, cualquier objeto dentro del radio de acción del pincel se verá afectado por el movimiento del cepillo, independientemente de si las superficies estás conectadas o no. El modo de atenuación de superficie le da más control utilizando el punto central de la brocha para determinar el área afectada.
    El pincel Relax, restringe el uso del mismo a una superficie para igualar los espacios entre los vértices, realizando cambios mínimos en la forma original de la malla.
    El pincel Twist, gira o tuerce todos los vértices seleccionados dentro del radio de acción, hacia izquierda o derecha, se puede usar para crear objetos remolineados como helados, oídos.
Nombre: mudbox-2016.jpg
Visitas: 431
Tamaño: 35.0 KB
  1. Maya Problema con Autodesk Maya 2016 shader predeterminados
    Por CRONOGEO en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-11-2015, 23:59
  2. Install Autodesk 3ds Max 2016 failed installation aborted result=1603
    Por argsuarez en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-11-2015, 08:43
  3. Autodesk Maya 2016
    Último mensaje: 13-05-2015, 10:16
  4. Concurso Autodesk Mudbox gana una workstation Hp
    Por edward_alderete en el foro Noticias
    Respuestas: 47
    Último mensaje: 20-02-2008, 17:32
  5. Autodesk compra Mudbox
    Por Ballo en el foro Noticias
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 14-08-2007, 14:59
