Resultados 1 al 10 de 11
    Jan 2014
    Blender Problema con interpolación de animaciones en nla editor
    He cogido 2 esqueletos extraídos por captura de movimiento. La animación por defecto es la de andar, entonces, cuando quiero juntarla/mezclarla con la animación de embestida, el personaje da un giro completo. Suponía qué eso se debía a qué uno de los huesos (el padre de todos los demás huesos obviamente) está rotado 360 de diferencia con respecto al hueso de la otra animación, pero lo he mirado en el graph editor y no he visto nada extraño. ¿Puede haber otro motivo para qué ocurra esto?
Nombre: esqueleto.gif
Visitas: 205
Tamaño: 543.1 KB
    ¿Y si los separas no se gira?
    Jan 2014
    Exacto, si los separo no se gira.
Nombre: embestida.gif
Visitas: 188
Tamaño: 327.7 KB
    Creo que tal como lo tienes planteado no te va a funcionar, pues si tiene movimientos en las piernas en el primero y en el segundo también, es cuando se crea ese lío. (creo).
    Aug 2012
    Hola. Pon la animación de embestida sola. A ver si te podemos ayudar.
    Jan 2014
    Cita Iniciado por Juandi3 Ver mensaje
    Ahí está el proyecto blend. He dejado también la otra animación, pero solo coge la de embestida ahora mismo.
    Supongo que lo que se busca a demás de unir las dos acciones es eliminar la postura rígida qué tiene al principio, por lo que he ido a la de embestida y le he borrado los primeros 20 frames (más o menos), Luego he vuelto a montar los dos acciones y funciona bien.Lo mejor en estos casos es borrar las acciones y volver a empezar de nuevo. Parece que te había cogido una rotación que no era correcta.
    Jan 2014
    El problema está en que me interesa qué ambas animaciones se mezclen. Me explico, se supone que al superponer acciones diferentes, Blender hace una interpolación de forma automática entre ambas. Esto es algo que al principio hacía sin problemas, solo que ahora no sé porque, no me lo hace.
    En este video (en ese segundo exacto) se puede ver un explicación de esto mismo. No sé si habré desactivado una opción o algo y eso que he trasteado la interfaz probando diferentes opciones.
    Mi objetivo y lo que consigo con eso, es que haya una transición suave entre la acción andar y la acción embestir. Mi principal duda aquí es, porque ahora Blender no me deja hacerlo.
    A ver, en el blend que he subido antes SI que funciona.
    Solo borras las dos acciones y las vuelves a poner y te tiene que funcionar. Ese blend puede ser que tenga algo corrupto y por eso te da una vuelta qué no debería dar.
    Y eso de que al fundir dos acciones se suaviza, puede ser en algunos casos, pero eso depende de los movimientos que tengas asignados a los huesos, pues si tu pones una animación donde SUBE un brazo y la mezclas con otra en la qué BAJA ese mismo brazo, lo que consigues no es un suavizado de la animación, si no que lo vuelves loco.
    Aug 2012
    Para qué Blender haga la interpolación o extrapolación en una animación, esta tiene que ser una sola para poder modificarla en el graph editor. O sea que si tienes correr y andar separadas como actions solo puedes editarlas independientemente una de la otra. Solo te queda crear otra action y allí unir las dos animaciones mediante la postura, por ejemplo. Luego ya si puedes editar en el graph editor.
  1. Saludos a todos, busco editor de animaciones
    Por areseando en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 28-01-2023, 12:38
  2. Blender El editor de acciones no guarda las animaciones
    Por Frajusu en el foro Blender
    Último mensaje: 24-01-2023, 07:00
  3. Blender Problema con animaciones en Blender
    Por juanma_teso en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-01-2016, 11:29
  4. Problema con texturas y animaciones
    Por SmiteHeisenberg en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-10-2015, 03:16
  5. Interpolación en el 3ds Max
    Por Makk en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-09-2005, 12:11
