    Feb 2013
    Hacer agujero cuadrado en un cilindro
    Hola, utilizo el 3d studio max y tengo problemas para hacer un agujero cuadrado en un cilindro.
    He hecho:
    -Pongo un cilindro, el pongo el modificador Edit Poly, selecciono el polígono a hundir, le doy Extrude hacia adentro y me queda como la fotografía 1.
    Selecciono las aristas del agujero, las que se ven en rojo en la fotografía 2.
    Tras aplicarle un MeshSmooth aparecen esa especie de cuadrados en las 4 esquinas, ver fotografía 3.
    Al renderizar me quedan unos extraños bultos en las 4 esquinas, ver fotografía 4, donde señalan las flechas.
Nombre: cilindro1.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 53.0 KB
ID: 203412Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cilindro2.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 57.3 KB
ID: 203413Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cilindro3.jpg
Visitas: 252
Tamaño: 62.3 KB
ID: 203414Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cilindro4.jpg
Visitas: 170
Tamaño: 45.7 KB
    A ver si alguien me puede ayudar, para lograr una Maya limpia, y que el agujero aparezca perfectamente integrado al renderizar.
    Gracias.
    Mar 2015
    Hola. Has intentado con la herramienta BEVEL de la edición de la poly, con esta herramienta podrías controlar extrusión y ángulo de inclinación de sus caras extrudidas.
    No utilices TurboSmooth porque la malla trata de redondearse y abultarse.
    Si tienes una muestra de lo que quieres lograr sería mejor, para ver cómo podríamos ayudarte. Un saludo.
    Germán.
    Feb 2013
    Se me abulta la malla al usar TurboSmooth o MeshSmooth, si no los uso, ¿Cómo suavizo el objeto?
    Lo de bevel no me ayuda, no es un problema con la inclinación de las caras.
    Lo que quiero hacer es como lo que se ve en esta foto:
Nombre: robot.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 366.5 KB
    Fíjate en el muslo del robot, casi tocando al objeto dónde está sentado, en el muslo hay 3 agujeros, uno grande y dos pequeños, eso es lo que estoy buscando.
    Odio donde estoy
    Feb 2005
    Una solución, ya que no he conseguido quitarle ese pellizco que hace al suavizar es:
    Creas el plano. Para sacar la malla desplegada es (radio del objeto por pi al cuadrado) sería lo mismo que multiplicar el diámetro (2xNombre:  geometria324.jpg
Visitas: 651
Tamaño: 410 Bytes) por 3,1416 (Nombre:  geometria314.jpg
Visitas: 687
Tamaño: 595 Bytes).
    Una vez creado el plano, creas el polígono extruido con sus Chamfers para darle dureza y al terminar, un turbosmoth.
    Y para terminar le das un bend a 360 grados, ya lo tienes.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 332
Tamaño: 30.8 KB
ID: 203416Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 405
Tamaño: 133.8 KB
    "Nadie nace con un software de 3D bajo el brazo" Proverbio... no es un proverbio es una realidad
  5. Gracias extraterrestre Agradece este post
  6. #5
    Feb 2013
    Gracias, no se me había ocurrido lo de hacerlo en plano y ponerle BEND después, es buena idea.
  7. #6
    Mar 2015
    Se me abulta la malla al usar TurboSmooth o MeshSmooth, si no los uso, ¿cómo suavizo el objeto? Lo de bevel no me ayuda, no es un problema con la inclinación de las caras, lo que quiero hacer es como lo que se ve en esta fotografía:
Nombre: robot.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 366.5 KB
    Turbosmooth / Smooth y MeshSmooth, en realidad abulta la geometría y aumenta el número indeseado de polígonos.
    Lo que yo haría es: selecciono el polígono y aplico bevel (con extrusión y ligeramente inclinado al interior), luego en el modo arista, selecciono las 4 esquinas internas del hueco, y aplico varios chaflanes a la vez_ en descenso de valor. Finalmente, en el mismo modo arista selecciono el borde externo completo, y aplico varios chaflanes con valores en descenso (con apply dentro del mismo cuadro de chamfer), todo esto para simular la curvatura del borde.
    Espero me haya dado a entender. Un saludo.
    Germán.
  1. Problema con Chitubox al querer hacer un agujero
    Por marco.canez en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 22-03-2023, 12:04
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 12-02-2019, 20:13
  3. Blender Cómo hacer un agujero con subsurf
    Último mensaje: 21-09-2013, 02:05
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-09-2005, 11:30
  5. Cómo hacer que un cilindro emita luz
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2005, 20:54
