    Jan 2015
    Configuración de nodos para granja de render económica
    Por sugerencia de AlphaCAD abro este nuevo hilo. A ver si me podéis echar una mano.
    Antes de empezar, aclarar que todo viene de aquí: http://www.foro3d.com/f14/configurac...as-119775.html.
    Estoy intentando iniciarme profesionalmente (lo pongo entre comillas porque no es un proceso que se haga de un día a otro y, aunque ya tengo cierto nivel, por ahora no me considero PRO) en infografía con Rhinoceros y Vray. El caso es que mi intención de ir montándome mi propia granja de render, pero con un presupuesto muy reducido (500 euros máx, por nodo).
    Soy realista y se que con ese presupuesto no puedo optar a nada PRO ni de gama alta, pero sinceramente, prefiero empezar desde abajo y a medida qué vaya mejorando ir ampliando mi equipo. Dicho esto, la granja qué me gustaría montarme sería semi-profesional (por decirlo de alguna forma). No sé si con mi presupuesto se podría montar algo que se pueda catalogar como semi-profesional. Ojalá tuviese el poder económico de algunos y poder hacerme una buena máquina, pero la realidad en mi caso es la que es y prefiero ir poco a poco. Por poner un ejemplo, ahora mismo no podría pagar de golpe 1000 euros en un equipo, pero sí que puedo invertir 300 euros ahora, otros 300 euros en 2 meses, etc.
    Si tenemos en cuenta los i7 como la gama alta de Intel (sin contar los xeon), ¿se podría hacer algo interesante y semi-pro con micros i5 o AMD? No recuerdo bien, pero creo que no hay i5 de 4 núcleos y 8 hilos, ¿no? En tal caso, ¿sería más interesante tirar de AMD con sus micros de 8 núcleos reales? Gracias por vuestra ayuda y a AlphaCAD por la sugerencia.
    Nov 2012
    Bienvenido. Está claro, con 500 euros poco puedes hacer. Creo recordar que hace poco establecimos un mínimo de 800 euros y era un equipo para salir del paso.
    Mi consejo es que, ahorres un poco más porque al final con 500 euros no vas a poder montar ni un nodo secundario decente y tienes que pensar que el equipo principal es el más caro.
    Jan 2015
    Muchas gracias por tu respuesta AlphaCAD.
    Comprendo lo que dices. A ver qué puedo hacer para ahorrar. Por mi estaría encantado de gastarme más de 800 euros pero lo malo es que, ahora no los tengo. ¿Tan mal rendimiento dan los AMD que no se tienen en cuenta como 2º opción? Vale que consumen mucho más, hacen más ruido y se calientan más que los Intel, pero no sé. ¿Tan malo sería hacerme un nodo con componentes AMD? ¿Qué % menos rendiría sobre un intel?
    Ya qué estoy, ¿alguien utiliza AMD como nodo secundario? Saludos.
    Nov 2012
    Las diferencias de rendimiento son importantes en muchos casos, para qué te hagas una idea un procesador de 8 núcleos de AMD puede rendir de forma similar a un Intel de 4 núcleos, aunque a veces la diferencia sea algo inferior. Lo que está claro es que en procesadores de consumo Intel sigue estando por delante, y ojalá AMD pueda avanzar para ponerse a su altura, pero de momento las cosas están así y no tiene pinta de que vayan a cambiar. Es una pena qué sea así.
    No se puede cuantificar la ganancia o pérdida de rendimiento sin saber el modelo exacto de procesador y por supuesto dependerá completamente de en qué equipo y condiciones esté montado, si tiene problemas de temperaturas rendirá aún menos.
  5. Gracias MPower Agradece este post
  6. #5
    Jan 2015
    Hola compañero.
    Al final he decidido ir poco a poco y comprar las piezas de 2º mano y/o nuevas según el precio, oferta o promoción:
    - Micro i7 4770k (cuando llegue el momento le haré OC a 4Ghz). 2º mano.
    - Placa base Asrock H81M-ITX. Venía con el micro y tiene muy poco tiempo de uso. Se compró hace muy poco tiempo así que, aprovecharé para venderla lo más rápido posible y comprarme una qué me convenza más y que me permita OC. 2º mano.
    - SD Samsung EVO 850 120gb. Aquí se alojarán los programas que utilice, texturas y demás. Nuevo.
    La duda viene con la gráfica. Aunque es algo que puede esperar (pero no eternizarse) he visto dos de 2º mano:
    - Gigabyte GTX 760 Windforce 3X OC 2GB GDR5. A 145EUR la podría conseguir.
    - Asus geForce GTX 770 DirectCU I OC 4GB GDR5. A 165EUR la podría conseguir.
    Decir que ambas no tienen garantía, pero tienen muy buena pinta y me aseguran su más que correcto funcionamiento.
    ¿Cuál me recomiendas? Por 20 euros no me lo voy a pensar mucho si la 2º opción es muchísimo mejor (cosa que no sé, la verdad). De la primera opción sí que he visto que hablan muy bien. Decir que no voy a jugar con ella, pero me gustaría qué durase al menos un par de años. Los programas que voy a utilizar son Rhinoceros+Vray o Rhinoceros+Maxwell. Saludos.
  7. #6
    Nov 2012
    No hay duda. GTX 770. Por 20 euros de diferencia no hay nada qué pensar ya que la diferencia de rendimiento es importante. Eso sí ojo con la segunda mano no te vaya a salir rana.
  1. Respuestas: 37
    Último mensaje: 17-05-2016, 20:04
  2. Nodos para Maxwell render en red
    Por padrecavada en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-12-2015, 17:19
  3. Sugerencias configuración granja de render
    Por graphix3ds en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-06-2014, 10:13
  4. Workstation y granja de red configuración
    Último mensaje: 10-05-2014, 03:33
  5. Nuevos nodos para render
    Por renderiche en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-11-2007, 20:23
