    Dec 2014
    Question Pequeña duda con la escala de medidas en 3dsmax
    Hola a tod@s. Estoy empezando con el 3D Max y tengo una duda. He conseguido pasar las medidas a centímetros o metros, pero he observado que cuando uso la herramienta de escalar no se modifican las medidas, o las modificas a mano o se mantienen igual. Esto me parece bastante erróneo y engorroso, supongo que, debe haber una manera de cambiarlo, pero no la encuentro.
    Esa es mi duda más urgente, aunque también tengo otra, hay algún modo de saber distancias entre objetos? A través de algún tipo de herramienta de regla o algo así? Gracias desde ya ;].
    Cuando usas la herramienta de escalar no se modifican las medidas.
    Claro, por que se modifica el % en la escala. Si le das a la herramienta de escala con el botón derecho, veras la ventana de Scale Transform Type-in.
    Y sí, por ejemplo, haces un cubo y lo escalas al 200% si en absolute, lo vuelves a poner al 100% te quedara otra vez como estaba.
    Si quieres que te cambien las unidades, un opción podría ser ir a Utilities, > More> Rescale World Units
    Otra, convertirlo en un editable poly. (Pero ya no te aparecerán las medidas, solos vértices, las caras).
    Para medir, saber las distancias entre objetos, puedes usar;
    El Tools > Measure Distance
    y/o el
    Create > Helpers > Tape Measure.
    Evidentemente usaras los Snap Setting, por ejemplo, Vertex para medir de un vértice a otro.
    Puedes ver en la ayuda, F1 como funcionan.
  1. Ender 3 imprime escala más pequeña que órdenes Gcode
    Por Xabato en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 07-12-2019, 12:52
  2. Duda sobre medidas y proporciones
    Por Alextronicmsk en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-04-2012, 08:37
  3. Blender Duda pequeña
    Por 1Cess1 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-04-2011, 16:00
  4. Pequeña duda
    Por niresvicente en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-03-2011, 00:16
  5. Pequeña duda
    Por rcar_2001 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-11-2005, 14:05
