Resultados 1 al 10 de 24
    Jul 2014
    Montar pc presupuesto 2500 euros 3d y render
    Hola buenas querría qué me indicarais o ayudaseis a la hora de montar un pc para 3d y render, escribí hace un tiempo para montar una Workstation portátil, pero finalmente tras deliberar, consideramos más potente a largo plazo invertir lo mismo en un pc.
    Quiero compensar entre CPU y GPU, ya que no tengo fronteras a la hora de explorar nuevos programas y querría tener una máquina compensada en ese aspecto.
    No soy un gran conocedor de todos los entresijos de la informática para realizar render, por lo que lo de oc no lo barajo.
    Consideran que la gama Xeon como obligatoria para dar ese salto de calidad en cuanto a la CPU o no es necesaria?
    Tengo dudas entre montar una GTX 780ti, o una titan black de 6gb, la diferencia son 400 euros aproximadamente, por lo que me surge la duda de si será necesario dar ese gran salto. Las Quadro las dejo atrás debido a qué me crean dudas por lo que he leído.
    Las gráficas que he puesto para nada me interesan en el tema gamer.
    También tengo dudas entre refrigeración liquida o ventiladores.
    Sistema operativo Windows 8, digo yo no? Y la Ram creo que 32 sería lo aconsejable para no tener que ampliarla en unos meses.
    Disco SSD marca Toshiba de 256?
    Acepto todo tipo de cambios y mejoras, y los lugares de compra también. Gracias de antemano a todos.
    Nov 2012
    ¿Necesitas montaje? ¿cuentas con alguna licencia de Windows o también necesitas adquirirla?
    Jul 2014
    Sí, necesitaría montaje y licencia de Windows, para llegar y comenzar a trabajar con él.
    Jul 2014
    Hemos decidido bajar el presupuesto a 2000 o 2100 para coger unas pantallas decentes ips. ¿Podéis echarme un cable con la configuración y el lugar de compra?
    Nov 2012
    ¿Las pantallas deben ir incluidas en esos 2.100 euros o se comprarían aparte?
    Es que si hubiera qué meter un par de pantallas en 2.100 euros, sin contar con la licencia de Windows, nos vamos a quedar cortos seguro.
    Jul 2014
    Las pantallas irían aparte, de momento esperare una oferta para ellas que parezca más que interesante.
    La licencia iría sobre los 90 euros ¿no? Porque si es más tiro por la tangente y no la cojo, quería ir de legal, pero si acorta mucho el presupuesto le digo adiós.
    Nov 2012
    Autocad Montar pc presupuesto 2500 euros 3d y render
    No te puedo recomendar en ningún caso que montes Windows pirata, primero porque iría contra las normas del foro y segundo porque te daría muchos problemas.
    Esto es lo que montaría si estuviera en tu caso:
    - Caja: http://www.Aussar.es/mid-tower/cole, r-690-i.html.
    - Placa base: http://www.Aussar.es/placas-base-asu.-lga2011-.html.
    - Procesador: http://www.Aussar.es/lga-2011/intel-core-i7-4930k.html.
    - Disipador: http://www.Aussar.es/noctua/cpu-noct.14-se2011.html.
    - RAM: http://www.Aussar.es/16gb-ddr3-dual-...6gao-ares.html.
    - Disco duro: http://www.Aussar.es/seagate/seagate...2000dm001.html.
    - SD: http://www.Aussar.es/SSD-samsung/sam, ies-120gb.html.
    - Gráfica: http://www.Aussar.es/gráficas-Nvidia...c2oc-3gd5.html.
    - Fuente: http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim.80-Bronze.html.
    - Grabadora DVD: http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
    - Sistema: http://www.Aussar.es/software/Micros...1-64-bits.html.
    - Montaje: http://www.Aussar.es/montaje-de-pc/m, e-equipos.html.
    Incluye montaje, envío gratuito incluido y regalo gracias a la promoción del foro:
    Promoción de AUSAR para los usuarios registrados del foro..
    Última edición por AlphaCAD; 16-09-2014 a las 23:34
    Jul 2014
    Preguntas que me surgen.
    1. Xeon no es necesario? Con esa CPU para render seria suficiente?
    2. Refrigeración liquida es un mito?
    3. La tarjeta gráfica no está disponible, y, además la veo más cara qué otras 780ti, ¿a qué se debe el incremento? Y me la podrían conseguir en caso de que quisiera esa?
    4. Veo necesario 32 de RAM, para no tener que agregar al poco tiempo más.
    4. Me gustaría 250 SSD.
    5. Y el lector de bluray para lo que pueda evolucionar en el futuro. Gracias de antemano.
    Nov 2012
    Te respondo en orden:
    1. El sentido de los Xeon es montarlos como mínimo en parejas o con un número elevado de núcleos y una frecuencia elevada. Pero el precio es altísimo y no tiene sentido salvo que dupliquemos el presupuesto, piensa en unos 5.000 euros.
    2. La refrigeración líquida sólo tiene sentido cuando se puede hacer mantenimiento y hay que saber hacerlo. Los kits de RL (refrigeración líquida) que venden hoy en día son deficitarios en su mayoría. Existen algunos kits bastante caros que permiten mantenimiento, pero salvo que vayas a practicar un OC extremo no tienen sentido, sobre todo si no se va a realizar el mantenimiento pertinente. Hay que tener en cuenta que la RL requiere de mayor mantenimiento que un sistema de disipación normal.
    3. Voy a ponerte una más económica de la misma serie y ya reajusto el resto.
    4, 5, 6: Voy a incluirlo en el presupuesto.
    Aquí lo tienes actualizado con las especificaciones que me has pedido:Salen 2.270 euros con montaje, envío gratuito incluido y regalo gracias a la promoción del foro:
    Jul 2014
    Gracias por todo, pocos cambios haré al respecto, pero te quería preguntar, que diferencia real existía entre ambas tarjetas gráficas que me has adjuntado?
    Parecen ser iguales (gtx 780ti) pero no lo son. En que se diferencian Asus de gygabite? Y por cual te decidirías tú? La he visto en otro lado por el mismo precio, y podría considerar cogerla y montarla yo, no creo que fuera muy difícil.
  1. Hardware Montar un servidor de render?
    Por gonzalo_p_m en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-01-2020, 10:52
  2. Workstation 3d y renderizado presupuesto 2500
    Por Alann en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-07-2014, 23:12
  3. Mi primera granja de render con 2500 de presupuesto
    Por 3D_Cubano en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-01-2012, 13:43
  4. Montar animación del render
    Por ESTOPA en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-11-2008, 15:47
  5. Montar capas render
    Por anarkis en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-10-2007, 17:09
