Resultados 1 al 8 de 8
    Jul 2014
    Problema con Vray physical camera
    Hola, tengo el siguiente problema y tras muchas pruebas no logro dar con la solución :
    Tengo una cámara Vray Physical en una escena, hago una animación con un simple paneo que en el viewport se ve correcto. Pero al hacer el render, la cámara hace un temblequeo horizontal entre cuadro y cuadro.
    Probé usando cámara con target y cámara sin target y me sucede lo mismo, ¿a qué se puede deber esto?
    Saludos y gracias.
    Dec 2009
    Hola, pues, borra todo si quieres excepto la cámara y sube el archivo, y a ver si damos con la solución.
    Jul 2014
    Gracias, aquí lo subo en este ejemplo simple para que se vea mejor. Es una cámara avanzando en línea recta hacia un cubo.
    En algunos frames del render, la cámara se tuerce, aunque en la animación es solo un movimiento en línea recta hacia adelante. Saludos.
Nombre: aa0003.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 409.1 KB
    Dec 2009
    Vaya, solo pasa de vez en cuando, cuando vas retrocediendo de uno en uno, si renderizas 2 veces el mismo cuadro ya no aparece eso, es super extraño, no tengo ni idea de que puede ser, renderizo un frame y sale torcido, lo vuelvo a renderizar y sale recto, que raro tío, son los frames 12-13 y 14, que extraño tío parece un pequeño bug.
  5. Gracias alerender Agradece este post
  6. #5
    Jul 2014
    Viste muy raro, me volví loco buscando data sobre que podía ser.
    lo único que me queda es probar usando una cámara común, pero no es lo más aconsejable usando Vray no? Lo ideal siempre es usar una cámara Vray para ese motor de render.
    bueno gracias igual, saludos.
  7. #6
    Nov 2005
    Se me ocurren varias cosas.
    Una es problema de la configuración del antialiasing que en ocasiones te hace como una vibración en la imagen final, otra, es por el tema de los frames, sistema europeo o americano, 24fp o 30fp.
    A mí me paso algo por el estilo editando video, y fue por alguna de estas dos cosas.
  8. #7
    Jan 2007
    Estos problemas que afecta al motor tenéis que contactar directamente en los hilos específicos de Chaos group allí analizan este tipo de bug y buscan soluciones para resolverlo, porque puede ver más gente afectada y solucionarlo en versiones futuras. Saludos.
    Última edición por Buzzz07; 08-08-2016 a las 22:04
  9. Gracias 3dpoder Agradece este post
  10. #8
    Buzz, gracias por aclarar la duda qué tenía ese usuario, elimino los mensajes de este hilo donde aparecen peticiones warez, en este foro no se aceptan. Dejo el hilo en sí, para qué quien tenga el mismo problema sepa a qué puede deberse, pero por favor, abstenerse de peticiones warez, gracias.
  11. Gracias AlphaCAD, Buzzz07 Agradece este post
  1. Problema con Vray physical Camera
    Por jasielzamora en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-04-2016, 12:50
  2. Physical Camera Vray
    Por navigilcano en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 05-01-2012, 16:45
  3. Vray physical Camera
    Por perzad02 en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-12-2010, 05:07
  4. Vray physical Camera
    Por zonademagia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2010, 23:51
  5. Vray physical Camera
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2007, 02:40
