Como puedo soluconar esto :d?
Por lo que muestras aparentemente el pole target tiene vértices asignados en el pesado, eso no debería suceder, el pole target es solo para ayudar a la orientación del codo. Selecciona el hueso que has configurado como pole target y desmarca la casilla Deform en la pestaña de propiedades del hueso (Deform Panel), con eso lo solucionas.
Este es el panel al que me refiero:
Primero aquí:
Y luego en el siguiente:
Eliminé el deform misma situación, verifique algún peso de hueso indebido y no :c help.
es posible que las divisiones del hueso del antebrazo produzcan este error?
Creo haber encontrado el problema puede que el hombro tenga otra orientación de axis puede ser esto tal vez sabes cómo cambiar esta orientación debo desparentar el armature del modelo o se puede ahí mismo.
So lu cio nada do :$ cuando apliquen un armature este guardará vertexgroups estos se acumularon y debieron haber producido un error borre todos estos y aplique nuevamente el armature ahora se mueve bien :3 no apliquen su esqueleto muchas veces al modelo que se amontonan los vertex groups.
Agradecimientos - 1 Gracias
