Resultados 1 al 10 de 40
    Jul 2014
    Blender Cambiar de gráfica pero por cual?
    Hola, muy buenas.
    Soy nuevo en el foro y novato en esto del 3D.
    El caso es que me estoy planteando cambiar de gráfica.
    Soy usuario de Blender y actualmente tengo una Quadro K2000D de 2 Gb y por mucho que la gente nombre a las Quadro la realidad es que va lenta como el caballo del malo. Es más, renderizo más rápido por CPU que usando esta gráfica.
    Me han comentado en otro foro que eso es debido a qué la gráfica obtiene un mayor o menor rendimiento dependiendo del programa qué uses: Esta gráfica va decente en Max pero en Blender es una patata.
    También me han llegado comentarios donde afirman que algunas gráficas más antiguas dan mejor rendimiento que sus versiones más actuales y caras. Según dicen es porque están optimizadas para videojuegos y no para render en 3D.
    En resumen, que no sé qué narices comprar y no quiero tirar dinero a la basura. Con la cagada de la Quadro ya tengo bastante.
    Tengo presupuesto para unos 400 euros ya qué mi intención es vender la Quadro y recuperar algo de pasta.
    No soy profesional, pero he estado ahorrando un poco para poder comprar un modelo decente de forma qué no tenga qué cambiarla al poco tiempo conforme vaya mejorando en el manejo del programa.
    ¿Qué me recomiendan?
    Jun 2009
    Si las Quadro no te convencen y que creo que su rendimiento es más para él manejo de grandes cantidades de polígonos en los visores, te recomendaría con ese presupuesto una Asus GTX770 unos 300 euros o una GTX780 unos 470 euros, al menos es lo que yo haría y creo que estas cubrirían tus expectativas si las Quadro no te convencen, además las Quadro creo que no sirven para jugar, si es tu caso para esos momentos de ocio, y estas si.
    Nov 2012
    Bienvenido. Dices que renderizas más rápido con el procesador que con tu Quadro K2000D. Entiendo que tendrás un i7-4770 o similar.
    La antecesora de la Quadro K2000D se utilizaba para aplicaciones de diagnóstico por imagen y se emplea normalmente en hospitales, para radiografías, etc. La actual se diferencia de la K2000 normal en los puertos de expansión, pero lo que importa es que estas utilizando la tarjeta para renderizar, entiendo que usando Cycles.
    Si estas usando Cycles y en relación a lo que comentabas de las tarjetas antiguas tienes razón en que ciertas tarjetas tenían un buen rendimiento y eran recomendadas para dicho uso. Puedes leer este link del año pasado si quieres, ahí encontraras el enlace y la explicación.
    Y como gráfica efectivamente necesitarías una Nvidia para poder usar Cycles en condiciones por lo que te propongo esta:
    GTX 770 OC.
    Entendiendo que no vayas a necesitar más de 2 GB de memoria de vídeo. Y si necesitarás más siempre podrás optar por la versión de 4 GB:
    GTX 770 OC de 4 GB.
    Recuerda qué en ambos casos necesitarás una fuente de alimentación de unos 550 o 600 W, cosa qué por otra parte es lo normal.
    Última edición por AlphaCAD; 31-07-2014 a las 22:53
    Jul 2014
    Gracias por vuestros comentarios.
    AlphaCad:
    Mi equipo es un Intel Core I7-3930K a 3.2Ghz con 16 Gb de RAM DR3 y una fuente de alimentación de 750W.
    Efectivamente la gráfica sería para usarla con Cycles y claro, que vaya lo suficientemente rápido como para qué me compense usarla en vez de renderizar por CPU, vamos que quiero notar que realmente tengo una tarjeta aceleradora 3D.
    También estaba planteandome pasar de 16 a 32 Gb de RAM, pero dándole vueltas creo que con 16 tengo suficiente (O al menos de momento) así que, prefiero cambiar la gráfica.
    Además, necesitaría qué tuviese soltura a la hora de manejarse con los visores, que no se quede atrancado y para colmo también soy aficionado a la edición de video por lo tanto sería ideal que pudiese con videos en Hd, códecs H264, con soltura. Lo digo porque a la Quadro hay algunos vídeos que le cuesta.
    No estoy nada contento con ella, ni para juegos va bien. De lo único que no me puedo quejar es que tiene soltura en el manejo de los visores tal como comenta ELORIAN, pero no me compensa el precio.
    Última edición por Neftis; 31-07-2014 a las 23:39
    Nov 2012
    Para notar un verdadero salto por encima de la GTX 770 podrías optar por la GTX 780 Ti, el problema es que su precio es algo más elevado. Eso sí el rendimiento es realmente alto, por encima sólo queda la GTX Titan Black y Titan Z.
    Esta sería la más razonable en calidad-precio:
    GTX 780 Ti.
    Y para edición de vídeo ese procesador es ideal, está casi a la par del actual 4930K y con un poco de OC aún notaras mayor rendimiento, si es que no lo has hecho ya.
    Jul 2014
    Muchas gracias amigo.
    Ahora a buscar donde comprarla, buenos precios y buenas condiciones de devolución por si acaso.
    Lo que nunca entendí por qué una misma gráfica es fabricada por distintas marcas.
    ¿Hay diferencias importantes de una a otra? A demás del precio, claro.
    Nov 2012
    Las diferencias entre los distintas marcas normalmente se dan en el tipo de disipador que utilizan y es muy notable cuando se trata de distintos tipos de ventilación, algo que se puede ver a simple vista observando los ventiladores que monta.
    Además, cada marca otorga una garantía distinta, lo que no quiere decir que aquellas tarjetas que sólo cumplan con la garantía mínima sean malas tarjetas, es sólo un símbolo distintivo que se da en todo tipo de productos y que nos muestra la confianza qué tiene la marca en su producto, al tiempo que sirve de reclamo publicitario.
    Te muestro los enlaces recopilados por si te interesa alguna de ellas:
    GTX 770 OC.
    GTX 770 OC de 4 GB.
    GTX 780 Ti.
    Última edición por AlphaCAD; 01-08-2014 a las 10:57
    Jul 2014
    No sé.
    Debe haber alguna diferencia más digo yo ya que los precios varían considerablemente:
    Mira esto:
    http://www.pccomponentes.com/.
    La primera qué me has puesto en tu último mensaje cuesta 295 EUR y la que yo he mirado 640 euros.
    Bueno, aquí indica qué la tarjeta es OverClockeable o cómo se diga y que el micro va de 980 MHz a 1046 pero según pone en las características de la tuya de 295 EUR el micro dice que va a 1137 MHz o sea qué supuestamente es más rápida la más barata.
    ¿Por? ¿Por tener tres ventiladores pequeños en vez de uno grande? Son más de 300 euros de diferencia, con lo que cuesta una me compro dos de la otra.
    No entiendo nada.
    ¿Seguro que son las mismas tarjetas? ¿Dónde esta la trampa?
    Nov 2012
    Vaya, no te había entendido. Pensaba qué me estabas preguntando por las diferencias entre el mismo modelo de tarjeta.
    No son las mismas en absoluto. Las tarjetas que mencionas son muy distintas en rendimiento. Una GTX 770 tiene un precio muy inferior a una GTX 780 Ti porque entre otras cosas es bastante menos potente. Las diferencias se basan principalmente en el tipo de GPU que montan y es que cada una entrega una potencia distinta, no es sólo cuestión de frecuencia, también cuentan el número de núcleos CUDA, la velocidad de los mismos, la cantidad de memoria de vídeo (VRAM).
    Jul 2014
    Menudo lio.
    La cuestión es ¿Cómo saber si esa diferencia es mínima o realmente se nota?
    No lo sabré nunca al menos que compre las dos gráficas y las pruebe, pero no es plan.
    Buscando información en Internet encontré este post.
    Donde se animaba a la gente a descargar un archivo y hacer pruebas de renderizado con él para luego publicar los tiempos y el hardware utilizado y de esa forma poder comparar. Este es el resultado.
    La pega es que las últimas entradas son del año 2012.
    Por hola ¿Sabes de algo parecido, pero con modelos de gráficas actuales?
  1. Hardware Cambiar la tajeta gráfica
    Por soncillo en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-05-2022, 16:58
  2. Cambiar antigua gráfica GTX 460
    Por nuevometropolis en el foro Hardware
    Respuestas: 53
    Último mensaje: 15-04-2016, 07:45
  3. 3d si pero cual
    Por itucanet en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17-03-2007, 00:42
  4. Cambiar la gráfica de mi portátil
    Por Gepetto en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-05-2006, 06:50
  5. Quiero un nuevo monitor pero cual
    Por Rodrigo Aizpuru en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-01-2006, 21:21
