    Jun 2013
    Grosor y distribución del cabello al modelar con Hair and Fur
    ¡Hola! Estoy modelando un personaje y estoy trabajando en la parte del pelo. Estoy utilizando diferentes herramientas de Hair and Fur para crear el cabello y el flequillo, pero tengo un problema: la parte del cabello es mucho más gruesa que el flequillo, lo que se nota en el renderizado. ¿Podríais indicarme si existe algún parámetro que me permita ajustar el grosor del pelo? En caso de que no exista, supongo que podría estar distribuyendo el cabello de forma incorrecta. ¿Hay alguna técnica específica que deba seguir para distribuir el cabello de manera adecuada? Muchas gracias.
    Consejos para ajustar el grosor y distribución del cabello en modelos 3D con herramientas Hair and Fur.
    Algunas soluciones que podrías considerar son:
    Utilizar el parámetro de "Diámetro" que se encuentra en las opciones de Hair and Fur para ajustar el grosor del cabello y hacerlo más consistente en toda la cabeza del personaje.
    Asegurarte de que la distribución de cabello sea uniforme en la cabeza del personaje. Para hacerlo, podrías utilizar diferentes herramientas como las opciones de "Pincel" y "Peine" en Hair and Fur.
    Probar con diferentes estilos de peinados y flequillos para que la diferencia de grosor no sea tan notoria.
    Ajustar los parámetros de "Longitud" y "Curvatura" para que el cabello tenga un aspecto más natural y no se vea tan grueso.
    Utilizar una combinación de diferentes técnicas para conseguir el resultado deseado, como añadir cabello a mano en ciertas áreas o utilizar herramientas de modelado para dar forma al cabello.
    Aquí tienes un paso a paso para ajustar el grosor y la distribución del cabello en modelos 3D con herramientas Hair and Fur:
    Abre tu modelo en tu software de modelado 3D y selecciona la herramienta de Hair and Fur.
    Ajusta los parámetros de la herramienta para crear el estilo de cabello que deseas. Por ejemplo, ajusta la longitud, la curvatura y el color.
    Una vez que hayas creado el cabello, selecciona la herramienta "Peine" en Hair and Fur y utiliza esta herramienta para peinar y distribuir el cabello de forma uniforme por toda la cabeza del personaje. Si el cabello se ve demasiado grueso en algunas áreas, utiliza la herramienta "Pincel" para reducir el grosor.
    Si el cabello sigue siendo demasiado grueso en algunas áreas, ajusta el parámetro de "Diámetro" para reducir el grosor del cabello. Por otro lado, si el cabello se ve demasiado fino en algunas áreas, aumenta el valor del parámetro de "Diámetro" para aumentar el grosor del cabello.
    Una vez que hayas ajustado el grosor y la distribución del cabello, utiliza la herramienta "Peine" para peinar y distribuir el cabello de nuevo, para asegurarte de que todo el cabello esté bien distribuido y parezca natural.
    Finalmente, realiza una vista previa del cabello renderizado para asegurarte de que se vea como lo deseas. Si es necesario, haz más ajustes en los parámetros de Hair and Fur hasta que estés satisfecho con el resultado.
    Espero que este paso a paso te sea útil. ¡Buena suerte con tu modelado 3D!
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-03-2015, 06:18
  2. No me renderiza el cabello creado en hair and fur mas usando Vray como render
    Por clst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-01-2014, 13:41
  3. 3ds Max Cómo modelar ropa y cabello dinámico
    Por comcom.com en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-03-2013, 23:10
  4. Modelar pelo vs Shag Hair Brazil de por medio
    Por odin- en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 01-12-2004, 17:04
  5. Modelar partes de una cabeza con Shag Hair
    Por adirina en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-01-2003, 13:11
