    Cómo funcionan la luces Vray para exteriores y cuál es su configuración?
    ¿Alguien usa luz o luces Vray Light en exteriores? Si es, así como son los settings y ubicación de las mismas? Gracias.
    Las luces Vray para exteriores funcionan de manera similar a las luces en la vida real. La luz del sol, la luz del cielo y las sombras son importantes para crear una iluminación realista en escenas exteriores. A continuación, te presento una guía completa sobre cómo funcionan las luces Vray para exteriores y cómo configurarlas.
    Luces del Sol (Sunlight)
    Las luces del sol (Sunlight) son una forma importante de iluminar escenas exteriores. En Vray, puedes usar una luz del sol para simular la luz natural del sol. La luz del sol puede tener diferentes intensidades, colores y direcciones, lo que permite simular diferentes horas del día y condiciones climáticas.
    Para configurar la luz del sol en Vray, sigue estos pasos:
    • Crea una luz del sol desde la pestaña "Create" en la ventana de Vray.
    • Ajusta los parámetros de la luz del sol, como la intensidad, la dirección y el color. Puedes ajustar estos parámetros en la ventana "V-Ray Sun and Sky" o en la ventana "V-Ray Environment".
    • Ajusta los parámetros de la cámara para reflejar la iluminación del sol. La exposición, el balance de blancos y otros ajustes de la cámara pueden ayudar a mejorar la iluminación del sol en la escena.
    Luces del Cielo (Skylight)
    Las luces del cielo (Skylight) son otra forma importante de iluminar escenas exteriores. En Vray, puedes usar una luz del cielo para simular la luz que se refleja en la atmósfera y que ilumina la escena desde todas las direcciones. La luz del cielo puede tener diferentes intensidades y colores, lo que permite simular diferentes condiciones climáticas.
    Para configurar la luz del cielo en Vray, sigue estos pasos:
    Crea una luz del cielo desde la pestaña "Create" en la ventana de Vray.
    Ajusta los parámetros de la luz del cielo, como la intensidad, el color y la dirección. Puedes ajustar estos parámetros en la ventana "V-Ray Sun and Sky" o en la ventana "V-Ray Environment".
    Ajusta los parámetros de la cámara para reflejar la iluminación del cielo. La exposición, el balance de blancos y otros ajustes de la cámara pueden ayudar a mejorar la iluminación del cielo en la escena.
    Sombras
    Las sombras son importantes para crear una iluminación realista en escenas exteriores. En Vray, puedes usar diferentes tipos de sombras, como sombras duras o suaves, para simular diferentes condiciones de luz.
    Para configurar las sombras en Vray, sigue estos pasos:
    • Ajusta los parámetros de la luz del sol y de la luz del cielo para controlar la dirección y la intensidad de las sombras.
    • Ajusta los parámetros de las sombras, como la suavidad y la resolución, para controlar la calidad y el aspecto de las sombras en la escena.
    • Ajusta los parámetros de la cámara para reflejar las sombras en la escena. La exposición, el balance de blancos y otros ajustes de la cámara pueden ayudar a mejorar la calidad y el aspecto de las sombras en la escena.
    Reflejos y Refracciones
    Los reflejos y las refracciones también son importantes en la iluminación de escenas exteriores. Los materiales y las superficies en la escena pueden reflejar o refractar la luz del sol y del cielo, lo que puede afectar la apariencia de la iluminación en la escena.
    Para configurar los reflejos y las refracciones en Vray, sigue estos pasos:
    • Ajusta los parámetros de los materiales en la escena para controlar la cantidad y el tipo de reflejos y refracciones en la escena.
    • Ajusta los parámetros de las luces del sol y del cielo para controlar la intensidad y la dirección de la luz que se refleja o refracta en las superficies de la escena.
    • Ajusta los parámetros de la cámara para reflejar los reflejos y refracciones en la escena. La exposición, el balance de blancos y otros ajustes de la cámara pueden ayudar a mejorar la calidad y el aspecto de los reflejos y refracciones en la escena.
    Otras consideraciones
    Además de los aspectos mencionados anteriormente, hay algunas otras consideraciones que debes tener en cuenta al trabajar con luces Vray para exteriores:
    La escala de la escena es importante para la iluminación. Asegúrate de que las dimensiones de los objetos y los materiales sean realistas para que la iluminación se vea correcta.
    La atmósfera y las condiciones climáticas pueden afectar la iluminación en la escena. Ajusta los parámetros de las luces del sol y del cielo para simular diferentes condiciones climáticas, como la hora del día, la niebla o la lluvia.
    La iluminación indirecta puede ser importante para la iluminación de exteriores. Asegúrate de que haya suficiente luz indirecta en la escena para simular la luz que se refleja en las superficies.
    En resumen, la iluminación de exteriores en Vray requiere una cuidadosa configuración de las luces del sol y del cielo, las sombras, los reflejos y las refracciones. Con la configuración adecuada, puedes crear escenas exteriores realistas y atractivas en Vray.
  1. Sketchup Cómo usar luces IES en Vray para Sketchup
    Por esmarquez en el foro SketchUp 3D
    Último mensaje: 25-04-2020, 11:52
  2. Hardware Cuál es la mejor configuración para un PC?
    Por DGrov en el foro Hardware
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 06-11-2017, 23:31
  3. 3ds Max 2016 no funcionan luces fotométricas
    Por estherst87 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-04-2016, 10:47
  4. Problemas luces default como volver a la configuración original
    Por SNMG27 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-09-2009, 17:58
  5. Cómo funcionan los mat Vray
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-11-2005, 15:15
