Resultados 1 al 10 de 13
    Santa sofia
    Estudio de interior de la catedral de santa Sofía, trate de que la imagen sea lo menos CG posible, tiene algunos errores, pero este proyecto ya está terminado, espero que les guste.
    C-you.
    Zhay13.
Nombre: santafinish2copiar2.jpg
Visitas: 900
Tamaño: 126.6 KB
    May 2003
    ¿Puedes explicar un poco más como lo has hecho, compañero?
    Tresmiltornillero
    Eso es un render. ¿con Blender? http://www.3dpoder.com/foro/viewtopic.php?t=12154.
    Si Leander, es un render puro y duro con el motor interno de rendererizado con Blender, el efecto ilustración lo dan las texturas, ya había comentado en el wip que le faltaban el 100% de las texturas, y las que les puse anteriormente eran solo una prueba de concepto con texturas procedurales y un par echas con el Adobe Photoshop, y como ya dije eran solo una prueba en un W. I. P, las nuevas están todas echas a mano y pintadas para el carácter especial que le quería dar al render, si no me creen que es un render, después les publico unos wires, aunque no creo que sea necesario. Gracias por los comentarios, cualquier duda pregunten. Saludos.
    C-you.
    Zhay13.
    Se podría decir buen trabajo, obviamente nuncan faltan las preguntas eso esta echo con Blenderj. Pero bueno veo que mejorasta un poco viendo las mediocridades anteriores tuyas obviamente falta bastante todavía, pero se ve que ganas le pones por lo menos.
    Varios tendrían que hacer lo mismo. Hasta luego.
    Gracias místico, veo que eres un tipo sin prejuicios y directo, y si esta echo con Blender, aunque nadie lo crea, y eso que publiqué el W. I. P, la verdad a veces no entiendo a la gente, es que no saben los que es arte?
    Tienen alguna idea de lo que es santa Sofía y hacer una recreación artística de la misma en 3d con Blender o el programa que sea?
    Estudien un poco más amigos, luego podríamos seguir charlando.
    Sin ánimos de ofender a nadie me despido hasta el próximo mensaje.
    C-you.
    Zhay13.
    next!
    Jan 2004
    Mistico: bienvenido, tu comentario tiene mucha personalidad, pero no aporta absolutamente nada.
    Y si esta echo con Blender, aunque nadie lo crea, y eso que publiqué el W. I. P, la verdad a veces no entiendo a la gente, es que no saben los que es arte?
    No entiendo, ¿Qué intentas decir?
    La imagen en general es muy confusa, creo que tiene mala composición, he tenido que mirar el wip varias veces para entender algunos objetos de la escena y su ubicación espacial (como esas estructuras que se ven entre columna y columna).
    También hay bastantes errores de distancia que se pueden apreciar, por ejemplo, en las barandillas y arcos que se ven a lo lejos, la relación de desenfoque entre estos no es coherente.
    El encuadre podría ser mucho más interesante y aportar más claridad (tanto la columna de la izquierda como la de la derecha están mal cortadas, ese es el punto exacto para causar asfixia al observador).
    Los valores son lógicos, pero no has ayudado al software a separar los planos de profundidad, el tercer plano se queda pegado con el segundo. Con una sutil luz podrías haber creado una veladura para separar estos, a los programas les falta aún más precisión, ahí es donde debemos intervenir nosotros y ayudarlos con los detalles.
    Tampoco hay una dirección en lo que ha búsqueda de sensación se refiere, no hay nada que destaque más ni menos que el resto, esta imagen no cuenta nada en particular, como si de una fotografía al azar se tratara. Es importante saber que es lo que se quiere transmitir antes de comenzar el trabajo ya que en base a esto girara el punto de vista, composición e iluminación.
    El resultado tipo ilustración es interesante.
    Dominar un software 2d o 3d no es la solución, ni Blender ni max ni Maya.
    A la matemática la obtiene alguien que sabe lo que quiere, alguien que sabe observar, por eso puedes ser practico y obtener buenos resultados sin saber demasiado sobre un programa.
    El secreto está en el estudio de la naturaleza, en ella están todas las claves.
    Posdata: para místico y otros chicos listos: no se debe jugar al arte del acecho sin dominar las reglas del círculo de zamzara. El peso se multiplica.
    Administrador
    Aplausos, para A78.
    Un poco viendo las mediocridades anteriores.
    Eso no es ser directo, eso es ser insultante.
    La verdad a veces no entiendo a la gente, es que no saben los que es arte?
    No has leído lo suficiente el foro, lo digo en muchos sentidos.
    Wired Member
    May 2004
    Vaya ya me empiezo a aburrir de encontrar cada día los mismos comentarios de la gente que pulula por aquí sólo para burlarse de los trabajos de otros.
    Señores critiquen para la mejora de esos trabajos y si tienen ganas de insultar pues ya saben a otro foro más adecuando. Este foro esta conformado por profesionales, artistas, aficionados y espectadores del mundo del 3d y por ello da cabida a todos los niveles de este mundillo, lo que hay que intentar sobre todo es animar a aquella gente que empieza desde cero con tantas ganas como Zhay, ojalá todos los que se aventuran en esto le pusieran tanto entusiasmo.
    Basta de gili, lleces que no aportan nada. Saludos señores.
    Uf releo mi mensaje y creo que me estoy volviendo un poco refunfuñon, ea ya no publico más comentarios de este tipo, se acabó me retiro de la defensa de los desválidos.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Zhay, me encantaría que publicases alguna textura de ejemplo y los settings de su material y de render. Realmente has logrado un efecto que no había visto nunca antes en Blender, y por eso Leander te ha preguntado si es un render tal cual o lleva postproducción de algún tipo.
    Pues eso, un saludo.
  1. Santa Sofía
    Por Trazos en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-11-2016, 19:42
  2. Santa Sofía
    Por Trazos en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-02-2013, 15:23
  3. Santa Sofía update new pics
    Por zhay en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-02-2005, 10:45
  4. Ahora si Sofía
    Por Pampa en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-07-2004, 15:46
  5. Render Sofía
    Último mensaje: 22-07-2004, 08:29
