    Imagen muy oscura al actualizar Vray
    Hola de nuevo, aquí vengo otra vez con mis problemas. Tenía el Vray 1.09.03r y acabo de actualizar a la 1.45.70. El caso es que con los mismos parámetros en una versión y otra la imagen me queda muy apagada en la nueva versión. Pongo unas imágenes (perdón por el tamaño (y perdón si no salen, porque es la primera vez que pongo imágenes).
    A ver si alguien me puede decir por que es. Saludos.
Nombre: vray109.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 5.8 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Es posible que la actualización del Vray haya cambiado algunos de los valores predeterminados de iluminación o la forma en que se procesa la luz. Una de las soluciones para solucionar el problema de la imagen oscura es revisar los parámetros de luz y sombra en la nueva versión del Vray.
    A continuación, le sugiero algunos pasos que puede seguir para solucionar el problema de imagen oscura en la nueva versión de Vray:
    Verifique la configuración de la cámara: es posible que la configuración de la cámara en la nueva versión de Vray esté configurada de manera diferente a la versión anterior. Revise la configuración de la cámara en ambas versiones y haga los ajustes necesarios para que coincidan.
    Ajuste los parámetros de luz: revise los parámetros de luz en la nueva versión de Vray y haga los ajustes necesarios para que coincidan con los valores en la versión anterior.
    Ajuste los valores de exposición: la nueva versión de Vray puede tener una configuración de exposición diferente a la versión anterior. Revise los valores de exposición y haga los ajustes necesarios para que coincidan con los valores en la versión anterior.
    Verifique la configuración de sombras: es posible que la nueva versión de Vray tenga una configuración de sombras diferente a la versión anterior. Revise la configuración de sombras y haga los ajustes necesarios para que coincidan con los valores en la versión anterior.
    Espero que estos pasos le ayuden a solucionar el problema de imagen oscura en la nueva versión de Vray. Si aún tiene problemas, puede buscar ayuda en la comunidad de usuarios de Vray o en los foros de discusión en línea.
  1. Imagen muy oscura cuando el render lo guardo en jpg
    Por jogan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-10-2022, 10:15
  2. Sketchup Imagen rugosa y oscura en interior Sketchup Vray
    Por dortagon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-04-2010, 10:47
  3. Usando Premier imagen oscura
    Por jariscano en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-12-2006, 08:03
  4. Imagen oscura con Yafray
    Por CJSS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-08-2006, 23:05
  5. Desinstalar y actualizar Vray
    Por Akira3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2004, 09:10
