¿Cómo animar agua en efectos visuales o videojuegos?
    Feb 2014
    Animar agua
    Buenas. ¿Cómo están? ¿algún tutorial que me puedan recomendar para animar agua? ¿o algún ejemplo que esté bien logrado? Gracias.
    Animación de agua en Maya sin ahogarse en nodos
    Animar agua en Autodesk Maya puede parecer complicado al principio, pero con las herramientas modernas del software, es más fácil de lo que muchos creen. Maya incluye sistemas potentes como Bifrost y nParticles que permiten simular líquidos realistas, cada uno con sus ventajas según el tipo de animación que estés buscando. Ya no hace falta sufrir con geometría deformada a mano, ahora se puede lograr una superficie líquida convincente con unas cuantas conexiones bien hechas y algo de paciencia.
    Simular líquidos con Bifrost te da realismo sin dolor
    Si buscas agua realista, con caídas, salpicaduras y turbulencias, la opción recomendada es Bifrost Fluids. Basta con crear un emisor de líquido desde el menú de Bifrost y definir el contenedor (o dominio) en el que se moverá el fluido. Luego puedes añadir colisionadores, modificar la viscosidad o incluso importar geometrías personalizadas que sirvan como obstáculos. La simulación puede tardar según la resolución, pero ofrece resultados excelentes. Para mejorar la visualización, puedes convertir el resultado en una mesh de polígonos suavizados, y después aplicar materiales con reflejos y transparencias usando el motor Arnold.
    Para escenas simples, nParticles al rescate
    Si no necesitas salpicaduras realistas y solo buscas una superficie animada o un chorro de agua continuo, puedes optar por nParticles. Este sistema es más ligero que Bifrost y puede controlarse con campos de fuerza como viento, gravedad o turbulencia. Una vez tienes las partículas, las conviertes en blobby surfaces o las pasas por un mesher para darles forma líquida. Es ideal para hacer fuentes, flujos controlados o agua en segundo plano.
    Iluminación y materiales con alma del agua
    El agua se ve bien solo si refleja e ilumina bien. Usa luces tipo Area Light o Skydome con HDRI para lograr reflejos creíbles. En el material, lo más importante es la transparencia, reflexión especular y un IOR (índice de refracción) de aproximadamente 1.33, como en el agua real. Maya con Arnold ofrece presets que se pueden adaptar rápidamente.
    Evita morir ahogado en cachés y simulaciones
    Un consejo: no simules directamente en tu escena final. Hazlo en una escena separada, guarda el caché y luego impórtalo. Así evitas cuelgues y puedes seguir trabajando en la iluminación y el render sin perder tiempo regenerando fluidos. Recuerda que el agua digital es muy traicionera: mientras tú esperas una ola suave, Autodesk Maya te regala un tsunami por error.
  1. Animar agua hacia arriba
    Por RMRacing en el foro Partículas y Dinámicas
    : 22-03-2016, 18:24
  2. 3ds Max Animar objeto flotando en agua
    Por cthpuntocom en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2015, 22:37
  3. 3ds Max Animar agua de piscina
    Por qmuntada en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2012, 12:53
  4. 3ds Max Animar agua con Maya
    Por Marquitos en el foro Animación y Rigging
    : 02-10-2008, 16:22
  5. Agua como animar el mapa noise
    Por J_F_NASH en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-12-2004, 18:39
