Resultados 1 al 10 de 31
    May 2014
    Unhappy Problemas con renderizado Vray adv 3 00 03
    Muy buenas. Mi nombre es Adrián, me encuentro con un problema qué no puedo solucionar. He hecho un modelado de una torre de un castillo con una Vray Physical camera y un Vray Sun. La cámara simplemente rodea la torre para mostrar los detalles en 360 grados me encuentro con 2 problemas.
    -1 Los colores que veo en el visor de render no se corresponden con los jpg, finales que son más oscuros, no sé cómo solucionarlo.
    -2 Y el que más me preocupas es que el render final no transcurre de forma fluida, lo hace a trompicones, vibrando y descuadrandose continuamente. No sé cómo solucionarlo, porque el movimiento de la cámara funciona correctamente, el problema debe de venir a la hora de renderizado. Gracias de antemano.
    Adrián.
    Problemas con renderizado Vray adv 3-00-03
    El primero es por un problema de gamma. Fíjate que guardes como gamma 2,2 (A la hora de guardar la imagen donde eliges el formato lo puedes escoger.)
    El segundo es porque debes tener activado la GI con valores bajos. Aumentalos, o realiza un precálculo de GI, o desactiva la GI. (También puede ser por falta de subdivisiones en sombras/reflejos) Si subes el video sería más fácil.
  3. Gracias adrian3D, marc31 Agradece este post
    May 2014
    PYROS gracias por contestar, voy a mirarlo, recuerdo que puse la gamma en 2.2 y las subdivisiones en sombras las subí a 35, voy a subir el video.
    May 2014
    Aquí está el enlace del video en cuestión, los colores están corregidos con After Effects.
    Prueba.
  6. #5
    May 2014
    Cita Iniciado por pyros Ver mensaje
    El primero es por un problema de gamma. Fíjate que guardes como gamma 2,2 (A la hora de guardar la imagen donde eliges el formato lo puedes escojer.)
    Aquí está el video
  7. #6
    A pues no, no es de flickering. Que cosa tan rara, puedes poner unos screenshots de tu setup para él movimiento de la cámara? Esto solo pasa en el render? Si creas un preview en el viewport no te pasa?
  8. #7
    Que efecto más interesante para un terremoto.
    ¿Seguro que no es algo de la cámara? ¿No habrás hecho la línea de recorrido de la cámara con un montón de vértices?
    ¿Y si haces el video, por ejemplo, en Scanline poniéndole un material standard gris, y borrando las luces, y cambiando la cámara por una normal, ¿También te vibra? Por descartar si es de la cámara o del motor.
  9. #8
    Dec 2009
    Es raro ese temblor, pensaba qué seria flickeo, que extraño.
  10. #9
    May 2014
    Lo curioso es que en el viewport la camera no puede ir más fina, tiene solo 3 vértices, es un recorrido muy simple, este efecto me trae loco, estoy probando con otro motor de render porque sin cámara, de forma estática me hace el mismo efecto.
  11. #10
    Miembro no tan nuevo
    Jul 2004
    Eso pasaba también con una versión defectuosa de Vray.
  1. 3dsMax Problemas con aberraciones de color en renderizado final en 3D Max y Vray
    Por MARBELGRAFIC en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-04-2023, 12:08
  2. 3dsMax Problemas con sombras y causticas en renderizado Vray
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-04-2023, 21:17
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 05-04-2023, 23:28
  4. Blender Problemas con el renderizado
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-01-2015, 13:22
  5. Problemas con renderizado
    Por martinperez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-05-2007, 10:57
