Resultados 1 al 10 de 16
    Usuario Legendario Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Ajustando el presupuesto lo máximo
    Hace no mucho escribí un mensaje sobre cómo montarse un ordenador por poco más de 600EUR. El problema de esta configuración era la cantidad de memoria Ram en el sistema, solo 8 gigas. Si le metes un SD y más memoria el precio se te va a 750 euros más o menos.
    Analizando mucho el uso que le daría principalmente al ordenador me di cuenta de que solo iba a utilizar la gráfica para renderizar, y que el procesador se quedaba tan solo para diseño 2D con Krita, programación y algún que otro juego. Viendo que no lo utilizaré para nada pesado (puede que me decida a probar Unity 3D, y eso cuando pueda hacer algún juego en 3D) me he rehecho toda la configuración quitando el i5 4460 y he puesto un Athlon X4 760K quedando el presupuesto en 596,84.
    El conjunto quedaría así:
    Caja: Aerocol V3X ADVANCE EDICION AZUL S/F USB3.0 + VENT. 12CM
    Placa base: ASROCK FM2A88M-Hd
    CPU: ATHLON I X4 760K
    Memoria: Kingston Value RAM 8GB DR3 1600MHz Module CAS 11 (2 módulos 16 GB en total)
    Hd: 1TB SEAGATE SATA3 7200 64MB BARRACUDA ST1000DM003 (7200.14)
    Fuente: NoX URANo SX500
    Lector tarjetas: INT COLBOX CR600
    SD: KINGSTON SD SATA3 V300 (60GB)
    Gráfica: Inno3D GeForce GTX 750 Ti 2GB GDR5.
    ¿Qué tal esta configuración para alguien que el 3D es un hobby?
    Si es un hobby, hoy en día con cualquier ordenador que cueste más de 400 euros te mueves medianamente bien.
    SD? Es totalmente prescindible.
    Gráfica? Hoy en día con las integradas en CPU te mueves medianamente bien, con cualquier dedicada de baja gamma mejoras enormemente.
    CPU? Cualquier i5 de hoy en día tira suficiente.
    Ram? Con 4 Gb de Ram abres cualquier programa, con 8 vas más fluido.
    Obviamente como más mejor. Pero con cualquier configuración actual de 500 euros tienes lo que te podías comprar hace 10 anos por 7000 euros y era considerado una Workstation alta gama. Depende de en que te quieres dedicar, pero para modelar/animar con estas configuraciones te mueves bastante bien.
  3. Gracias Neo_one Agradece este post
    Aug 2006
    Seria para todo. Modelar, animar, texurizar, edición audio y video y programación.
    El SSD solo vale 50 euros y creo que es una buena ventaja instalar solo en él el sistema operativo.
    Si fuese para un uso más profesional ¿Qué tendría qué cambiará.
    Nov 2012
    Como hobby y por pura afición cualquier equipo medio serviría, por ejemplo, ese.
    Si es para trabajar tienes cientos de presupuesto s publicados con precios que van desde 850 euros hasta 4.500 así que, imagínate si hay rango.
  6. Gracias Neo_one Agradece este post
  7. #5
    Aug 2006
    ¿Entre estas dos configuraciones con cual os quedais?
    Intel: Core i5 4570, 12GB de Ram (modulos de 8 y 4 GB), 1TB Hd y GTX 750 TI 2GB.
    AMD: FX 8320, 12GB de Ram (modulos de 8 y 4 GB), 1TB Hd y GTX 750 TI 2GB.
  8. #6
    Nov 2012
    Con la primera, la qué monta el Intel. Más que nada porque tiene más músculo, es más efectivo trabajando con aplicaciones que hagan uso de un único núcleo y da más potencia bruta por cada uno de ellos lo que hace que en conjunto sea algo superior.
  9. Gracias Neo_one Agradece este post
  10. #7
    Cita Iniciado por Neo_one Ver mensaje
    Los 2 módulos tienen que ser del mismo tipo, tamaño y modelo. Si montas 4 módulos, entonces deben ser iguales de 2 en 2, y los 4 con mismo voltaje y misma frecuencia-latencias. Pero mejor si los 4 son iguales.
    2x4Gb (8Gb)
    2x8Gb (16Gb)
    4x4Gb (16gb)
    2x4 + 2x8Gb (24Gb)
    4x8Gb (32Gb).
  11. #8
    Aug 2006
    Cita Iniciado por Cabfl Ver mensaje
    2x4Gb (8Gb)
    2x8Gb (16Gb)
    4x4Gb (16gb)
    2x4 + 2x8Gb (24Gb)
    4x8Gb (32Gb).
    ¿No puedo montar dos módulos de tamaño distinto? Ahora me entero, con el Pentium IV tenía uno de 256 mg y otro de 512. Lo de que sean iguales en latencia y voltajes ya lo sabia.
  12. #9
    Nov 2012
    Le con calma la explicación de Cabfl, fíjate bien en las opciones entre las que esta:
    2x4 + 2x8Gb (24Gb).
    Pero lo ideal es que sean idénticos.
  13. #10
    Las memorias funcionan en dual Channel. Por eso se montan de 2 en 2. Esta característica permite dar el doble de rendimiento trabajando en paralelo, y han sido diseñadas para funcionar así.
    Si se puede montar una sola memoria o 2 diferentes, hace tiempo que no lo pruebo, pero si funciona, es un desperdicio pues rendiran a la mitad de su capacidad.
    Los Pentium 4 también funcionaban con dual channel. Si tenías uno con dos memorias diferentes, estabas sufriendo una baja de rendimiento en RAM. Una chapuza.
    Última edición por cabfl; 21-05-2014 a las 01:16
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 01-06-2022, 09:59
  2. Impresora 3d por 300 máximo?
    Por drango en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 10-09-2020, 09:20
  3. Portátil workstation presupuesto máximo 2000€
    Por s4sser en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-02-2016, 12:51
  4. Blender Batman de los 90 lo máximo
    Por pali12345 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 21-07-2010, 03:08
  5. Máximo Ram Windows XP
    Por primo en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-12-2006, 15:28
