    May 2002
    Vistas en max
    Los viewports que trae por defecto max, son top, lef, front y perspective. Estos funcionan bien cuando tengo un edificio con muros a 90 grados, pero cuando los muros son con otros ángulos, 45, 20, como hago para ubicar un viewport paralelo al muro que no está a 90 grados?
    Podría crear un shape paralelo al muro y de ese modo, botón derecho sobre la esquina izquierda superior del viewport y elegir view, shape.
    El problema es que no puedo trabajar en este viewport, porque al tocar cualquier otro shape se acomoda la vista al último shape tocado.
    Tampoco me permite grabar el view.
    Estoy modelando un edificio con diferentes ángulos y las vistas o alzados son de acuerdo a los ángulos del muro y necesito ir ubicándome de acuerdo a estos para trazar las aberturas.
    A lo mejor la forma de hacerlo es sencilla, pero no la encuentro todavía salvo la que he comentado más arriba. Saludos y gracias por cualquier ayuda.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Hay veces que pongo una cámara en visión ortográfica y la alineo con la normal de la superficie en la que quiero trabajar y el sistema de coordenadas en modo pantalla. A lo mejor te sirve.
    Panel create/helpers/grid. Crea el grid en la misma pared activando autogrid y rótalo en el eje X para que quede horizontal. Luego activa el grid con el botón derecho y selecciona en el viewport la vista grid correspondiente.
    Puedes verlo en: http://www.cgnetworks.com/estory_cus..._id=1650&page=.
    May 2002
    Muchas gracias por las respuestas. Voy a probar que método me resulta más sencillo. Saludos.
  1. Reorientar vistas
    Por JOHNFROST en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-07-2015, 21:07
  2. Vistas
    Por muchahchong2 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-04-2009, 23:55
  3. Vistas 3d
    Por Merlon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-04-2009, 13:14
  4. Vistas del mar
    Por totedetriana en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-10-2008, 10:21
  5. Vistas de camiones
    Por geoseba en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2006, 08:21
