    Skylight portal?
    Tengo una duda sobre las Vray light, que en el tutorial de Dideje no me quedó muy clara: para qué sirve la opción de skyliht portal de las luces? A ver si alguien me lo puede explicar. Gracias.
    Otra duda: estoy intentando iluminar un exterior con Vray y no se muy que luces colocar. Estoy colocando un direct simulando el sol y una Vray light para dar más homogeneidad a la iluminación. Alguien me puede aconsejar? Gracias, se aprende un huevo en estos foros.
    Según mis modestos conocimientos vas bien, con una direccional y una Vray (con la opción skylight portal activada) te debe bastar. La opción skylight portal (de nuevo según mis modestos conocimientos) sirve para que la Vray Light haga de cielo proporcionando iluminación diurna, o sea, como una cenital de max o una luz cielo IES fotométrica.
    Si me equivocó que alguien me corrija.
    Un inseguro.
    Por lo que recuerdo de los comentarios de Dideje Skylight Portal recoge la información de la intensidad del environment que estés usando y el color.
    Sep 2004
    Hasta donde alcanzan mis conocimientos, el skylight portal es una herramienta para iluminar interiores con luz natural, me explico, tienes una escena de interior que quieres iluminar utilizando la luz del sol y el cielo, si te limitas a poner una direct en el exterior para simular el sol y utilizas el environement para el cielo, los tiempos de render se diparan para conseguir un render de calidad. La solución que el Vray propone es, con la misma configuración de iluminación en el exterior, colocar en la ventana una Vray light con la opción skylight portal seleccionada, de este modo, la Vray light recoge la información sobre la iluminación exterior y la proyecta en la escena interior que estamos renderizando. Un saludo.
    May 2002
    Lo malo es que necesita muchas subdivisiones para que no tenga ruido la imagen. Saludos.
  1. Luz skylight
    Por sherandu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-08-2009, 15:28
  2. Fume FX y skylight
    Por dpproject en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-05-2009, 16:45
  3. Sombras skylight
    Por daNee 182 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-03-2009, 23:27
  4. Que función tiene el skylight portal de Vray
    Por [Dn]KiKe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-01-2008, 19:31
  5. Skylight
    Por Sight en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2004, 17:25
